电子发烧友论坛|
纯复制~~
与大家一起学习~~ 程序能跑起来并不见得你的代码就是很好的c代码了,衡量代码的好坏应该从以下几个方面来看 1、代码稳定,没有隐患。 2、执行效率高。 3、可读性高。 4、便于移植。 下面发一些我在网上看到的技巧和自己的一些经验来和大家分享; 1、如果可以的话少用库函数,便于不同的mcu和编译器间的移植 2、选择合适的算法和数据结构 应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,都可以大大提高程序执行的效率。.选择一种合适的数据结构也很重要,比如你在一堆随机存放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。数组与指针语句具有十分密码的关系,一般来说,指针比较灵活简洁,而数组则比较直观,容易理解。对于大部分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短,执行效率更高。但是在Keil中则相反,使用数组比使用的指针生成的代码更短。 3、使用尽量小的数据类型 能够使用字符型(char)定义的变量,就不要使用整型(int)变量来定义;能够使用整型变量定义的变量就不要用长整型(long int),能不使用浮点型(float)变量就不要使用浮点型变量。当然,在定义变量后不要超过变量的作用范围,如果超过变量的范围赋值,C编译器并不报错,但程序运行结果却错了,而且这样的错误很难发现。在ICCAVR中,可以在Options中设定使用printf参数,尽量使用基本型参数(%c、%d、%x、%X、%u和%s格式说明符),少用长整型参数(%ld、%lu、%lx和%lX格式说明符),至于浮点型的参数(%f)则尽量不要使用,其它C编译器也一样。在其它条件不变的情况下,使用%f参数,会使生成的代码的数量增加很多,执行速度降低。 4、使用自加、自减指令 通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(如a-=1及a+=1等)都能够生成高质量的程序代码,编译器通常都能够生成inc和dec之类的指令,而使用a=a+1或a=a-1之类的指令,有很多C编译器都会生成二到三个字节的指令。在AVR单片适用的ICCAVR、GCCAVR、IAR等C编译器以上几种书写方式生成的代码是一样的,也能够生成高质量的inc和dec之类的的代码。 5、减少运算的强度 可以使用运算量小但功能相同的表达式替换原来复杂的的表达式。如下: (1)、求余运算。 a=a%8; 可以改为: a=a&7; 说明:位操作只需一个指令周期即可完成,而大部分的C编译器的“%”运算均是调用子程序来完成,代码长、执行速度慢。通常,只要求是求2n方的余数,均可使用位操作的方法来代替。 (2)、平方运算 a=pow(a,2.0); 可以改为: a=a*a; 说明:在有内置硬件乘法器的单片机中(如51系列),乘法运算比求平方运算快得多,因为浮点数的求平方是通过调用子程序来实现的,在自带硬件乘法器的AVR单片机中,如ATMega163中,乘法运算只需2个时钟周期就可以完成。既使是在没有内置硬件乘法器的AVR单片机中,乘法运算的子程序比平方运算的子程序代码短,执行速度快。 如果是求3次方,如: a=pow(a,3.0); 更改为: a=a*a*a; 则效率的改善更明显。 (3)、用移位实现乘除法运算 a=a*4; b=b/4; 可以改为: a=a<<2; b=b>>2; 说明:通常如果需要乘以或除以2n,都可以用移位的方法代替。在ICCAVR中,如果乘以2n,都可以生成左移的代码,而乘以其它的整数或除以任何数,均调用乘除法子程序。用移位的方法得到代码比调用乘除法子程序生成的代码效率高。实际上,只要是乘以或除以一个整数,均可以用移位的方法得到结果,如: a=a*9 可以改为: a=(a<<3)+a 6、循环 (1)、循环语 对于一些不需要循环变量参加运算的任务可以把它们放到循环外面,这里的任务包括表达式、函数的调用、指针运算、数组访问等,应该将没有必要执行多次的操作全部集合在一起,放到一个init的初始化程序中进行。 (2)、延时函数: 通常使用的延时函数均采用自加的形式: void delay (void) { unsigned int i; for (i=0;i<1000;i++) ; } 将其改为自减延时函数: void delay (void) { unsigned int i; for (i=1000;i>0;i--) ; } 两个函数的延时效果相似,但几乎所有的C编译对后一种函数生成的代码均比前一种代码少1~3个字节,因为几乎所有的MCU均有为0转移的指令,采用后一种方式能够生成这类指令。在使用while循环时也一样,使用自减指令控制循环会比使用自加指令控制循环生成的代码更少1~3个字母。但是在循环中有通过循环变量“i”读写数组的指令时,使用预减循环时有可能使数组超界,要引起注意。 (3)while循环和do…while循环 用while循环时有以下两种循环形式: unsigned int i; i=0; while (i<1000) { i++; //用户程序 } 或: unsigned int i; i=1000; do i--; //用户程序 while (i>0); 在这两种循环中,使用do…while循环编译后生成的代码的长度短于while循环。 7、查表 在程序中一般不进行非常复杂的运算,如浮点数的乘除及开方等,以及一些复杂的数学模型的插补运算,对这些即消耗时间又消费资源的运算,应尽量使用查表的方式,并且将数据表置于程序存储区。如果直接生成所需的表比较困难,也尽量在启了,减少了程序执行过程中重复计算的工作量。 8、其它 比如使用在线汇编及将字符串和一些常量保存在程序存储器中,均有利于优化 C语言宏定义技巧(常用宏定义) 写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性 等等。下面列举一些成熟软件中常用得宏定义。。。。。。 相关链接:新手入门系列中的C语言优秀编程风格说明:http://www.avrvi.com/start/guide_avr_c_good.html CODE: 1、防止一个头文件被重复包含 #ifndef COMDEF_H #define COMDEF_H //头文件内容 #endif 2、重新定义一些类型,防止由于各种平台和编译器的不同,而产生的类型字节数差异,方便移植。 typedef unsigned char boolean; /* Boolean value type. */ typedef unsigned long int uint32; /* Unsigned 32 bit value */ typedef unsigned short uint16; /* Unsigned 16 bit value */ typedef unsigned char uint8; /* Unsigned 8 bit value */ typedef signed long int int32; /* Signed 32 bit value */ typedef signed short int16; /* Signed 16 bit value */ typedef signed char int8; /* Signed 8 bit value */ //下面的不建议使用 typedef unsigned char byte; /* Unsigned 8 bit value type. */ typedef unsigned short word; /* Unsinged 16 bit value type. */ typedef unsigned long dword; /* Unsigned 32 bit value type. */ typedef unsigned char uint1; /* Unsigned 8 bit value type. */ typedef unsigned short uint2; /* Unsigned 16 bit value type. */ typedef unsigned long uint4; /* Unsigned 32 bit value type. */ typedef signed char int1; /* Signed 8 bit value type. */ typedef signed short int2; /* Signed 16 bit value type. */ typedef long int int4; /* Signed 32 bit value type. */ typedef signed long sint31; /* Signed 32 bit value */ typedef signed short sint15; /* Signed 16 bit value */ typedef signed char sint7; /* Signed 8 bit value */ 3,得到指定地址上的一个字节或字 #define MEM_B( x ) ( *( (byte *) (x) ) ) #define MEM_W( x ) ( *( (word *) (x) ) ) 4,求最大值和最小值 #define MAX( x, y ) ( ((x) > (y)) ? (x) : (y) ) #define MIN( x, y ) ( ((x) < (y)) ? (x) : (y) ) 5,得到一个field在结构体(struct)中的偏移量 #define FPOS( type, field ) /*lint -e545 */ ( (dword) &(( type *) 0)-> field ) /*lint +e545 */ 6,得到一个结构体中field所占用的字节数 #define FSIZ( type, field ) sizeof( ((type *) 0)->field ) 7,按照LSB格式把两个字节转化为一个Word #define FLIPW( ray ) ( (((word) (ray)[0]) * 256) + (ray)[1] ) 8,按照LSB格式把一个Word转化为两个字节 #define FLOPW( ray, val ) (ray)[0] = ((val) / 256); (ray)[1] = ((val) & 0xFF) 9,得到一个变量的地址(word宽度) #define B_PTR( var ) ( (byte *) (void *) &(var) ) #define W_PTR( var ) ( (word *) (void *) &(var) ) 10,得到一个字的高位和低位字节 #define WORD_LO(xxx) ((byte) ((word)(xxx) & 255)) #define WORD_HI(xxx) ((byte) ((word)(xxx) >> 8)) 11,返回一个比X大的最接近的8的倍数 #define RND8( x ) ((((x) + 7) / 8 ) * 8 ) 12,将一个字母转换为大写 #define UPCASE( c ) ( ((c) >= 'a' && (c) <= 'z') ? ((c) - 0x20) : (c) ) 13,判断字符是不是10进值的数字 #define DECCHK( c ) ((c) >= '0' && (c) <= '9') 14,判断字符是不是16进值的数字 #define HEXCHK( c ) ( ((c) >= '0' && (c) <= '9') || ((c) >= 'A' && (c) <= 'F') || ((c) >= 'a' && (c) <= 'f') ) 15,防止溢出的一个方法 #define INC_SAT( val ) (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val)) 16,返回数组元素的个数 #define ARR_SIZE( a ) ( sizeof( (a) ) / sizeof( (a[0]) ) ) 17,返回一个无符号数n尾的值MOD_BY_POWER_OF_TWO(X,n)=X%(2^n) #define MOD_BY_POWER_OF_TWO( val, mod_by ) ( (dword)(val) & (dword)((mod_by)-1) ) 18,对于IO空间映射在存储空间的结构,输入输出处理 #define inp(port) (*((volatile byte *) (port))) #define inpw(port) (*((volatile word *) (port))) #define inpdw(port) (*((volatile dword *)(port))) #define outp(port, val) (*((volatile byte *) (port)) = ((byte) (val))) #define outpw(port, val) (*((volatile word *) (port)) = ((word) (val))) #define outpdw(port, val) (*((volatile dword *) (port)) = ((dword) (val))) 19,使用一些宏跟踪调试 A N S I标准说明了五个预定义的宏名。它们是: _ L I N E _ _ F I L E _ _ D A T E _ _ T I M E _ _ S T D C _ 如果编译不是标准的,则可能仅支持以上宏名中的几个,或根本不支持。记住编译程序也许还提供其它预定义的宏名。 _ L I N E _及_ F I L E _宏指令在有关# l i n e的部分中已讨论,这里讨论其余的宏名。 _ D AT E _宏指令含有形式为月/日/年的串,表示源文件被翻译到代码时的日期。 源代码翻译到目标代码的时间作为串包含在_ T I M E _中。串形式为时:分:秒。 如果实现是标准的,则宏_ S T D C _含有十进制常量1。如果它含有任何其它数,则实现是非标准的。 可以定义宏,例如: 当定义了_DEBUG,输出数据信息和所在文件所在行 #ifdef _DEBUG #define DEBUGMSG(msg,date) printf(msg);printf(“%d%d%d”,date,_LINE_,_FILE_) #else #define DEBUGMSG(msg,date) #endif 20,宏定义防止使用时错误用小括号包含。 例如:#define ADD(a,b) (a+b) 用do{}while(0)语句包含多语句防止错误 例如:#difne DO(a,b) a+b; a++; 应用时:if(….) DO(a,b); //产生错误 else 解决方法: #difne DO(a,b) do{a+b; a++;}while(0) 宏中'#'和'##'的用法 一、一般用法 我们使用#把宏参数变为一个字符串,用##把两个宏参数贴合在一起. 用法: #include #include using namespace std; #define STR(s) #s #define CONS(a,b) int(a##e##b) int main() { printf(STR(vck)); // 输出字符串'vck' printf('%dn', CONS(2,3)); // 2e3 输出:2000 return 0; } 二、当宏参数是另一个宏的时候 需要注意的是凡宏定义里有用'#'或'##'的地方宏参数是不会再展开. 1, 非'#'和'##'的情况 #define TOW (2) #define MUL(a,b) (a*b) printf('%d*%d=%dn', TOW, TOW, MUL(TOW,TOW)); 这行的宏会被展开为: printf('%d*%d=%dn', (2), (2), ((2)*(2))); MUL里的参数TOW会被展开为(2). 2, 当有'#'或'##'的时候 #define A (2) #define STR(s) #s #define CONS(a,b) int(a##e##b) printf('int max: %sn', STR(INT_MAX)); // INT_MAX #include 这行会被展开为: printf('int max: %sn', 'INT_MAX'); printf('%sn', CONS(A, A)); // compile error 这一行则是: printf('%sn', int(AeA)); INT_MAX和A都不会再被展开, 然而解决这个问题的方法很简单. 加多一层中间转换宏. 加这层宏的用意是把所有宏的参数在这层里全部展开, 那么在转换宏里的那一个宏(_STR)就能得到正确的宏参数. #define A (2) #define _STR(s) #s #define STR(s) _STR(s) // 转换宏 #define _CONS(a,b) int(a##e##b) #define CONS(a,b) _CONS(a,b) // 转换宏 printf('int max: %sn', STR(INT_MAX)); // INT_MAX,int型的最大值,为一个变量 #include 输出为: int max: 0x7fffffff STR(INT_MAX) --> _STR(0x7fffffff) 然后再转换成字符串; printf('%dn', CONS(A, A)); 输出为:200 CONS(A, A) --> _CONS((2), (2)) --> int((2)e(2)) 三、'#'和'##'的一些应用特例 1、合并匿名变量名 #define ___ANONYMOUS1(type, var, line) type var##line #define __ANONYMOUS0(type, line) ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line) #define ANONYMOUS(type) __ANONYMOUS0(type, __LINE__) 例:ANONYMOUS(static int); 即: static int _anonymous70; 70表示该行行号; 第一层:ANONYMOUS(static int); --> __ANONYMOUS0(static int, __LINE__); 第二层: --> ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70); 第三层: --> static int _anonymous70; 即每次只能解开当前层的宏,所以__LINE__在第二层才能被解开; 2、填充结构 #define FILL(a) {a, #a} enum IDD{OPEN, CLOSE}; typedef struct MSG{ IDD id; const char * msg; }MSG; MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)}; 相当于: MSG _msg[] = {{OPEN, 'OPEN'}, {CLOSE, 'CLOSE'}}; 3、记录文件名 #define _GET_FILE_NAME(f) #f #define GET_FILE_NAME(f) _GET_FILE_NAME(f) static char FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__); 4、得到一个数值类型所对应的字符串缓冲大小 #define _TYPE_BUF_SIZE(type) sizeof #type #define TYPE_BUF_SIZE(type) _TYPE_BUF_SIZE(type) char buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)]; --> char buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)]; --> char buf[sizeof '0x7fffffff']; 这里相当于: char buf[11]。 |
11个回答
多谢分享。。。
谢谢分享,mark--规范代码
oid delay (void)
{ unsigned int i; for (i=0;i<1000;i++) ; } 将其改为自减延时函数: void delay (void) { unsigned int i; for (i=1000;i>0;i--) ; } 试试。 |
好东西 好东西
好东西啊,谢谢楼主分享
多谢分享~~~~~~~~~~~~~
功力太浅,很多都看不懂! 不过看到了 就先粘过来!
谢谢分享 MARK
谢谢分享!!
谢谢分享
oid delay (void)
{ unsigned int i; for (i=0;i<1000;i++) ; } 改为自减延时函数 void delay (void) { unsigned int i; for (i=1000;i>0;i--) ; } 没有减少反而增加了。 不实用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1934 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4776 浏览 0 评论
4256 浏览 9 评论
3845 浏览 16 评论
4419 浏览 1 评论
4243浏览 3评论
2405浏览 0评论
3423浏览 0评论
1184浏览 0评论
2873浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:54 , Processed in 0.856269 second(s), Total 97, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3529
