1, 目的使用nfs方式启动系统
目前nfs服务已经建立,在虚拟机上生成文件,对应的开发板上能看到。 2 设置了环境变量 set bootargs nointrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.102:/work/nfs_root ip=192.168.1.17:192.168.1.102:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0 虚拟机和主机能互相Ping通。 然后save,并用print命令打印正常。 重启系统后有问题,显示如下: TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.1.17, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.1, host=192.168.1.17, domain=, nis-domain=(none), bootserver=192.168.1.102, rootserver=192.168.1.102, rootpath= Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.1.102 Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.1.102 VFS: Mounted root (nfs filesystem). Freeing init memory: 140K Warning: unable to open an initial console. Failed to execute /linuxrc. Attempting defaults... Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. 是不是将fs_mini_mdev文件夹的内容拷贝到虚拟机相应的目录就可以了,它和fs_mini_mdev_new有什么区别? 是不是配套虚拟机的目录下没有文件系统?我用的是nfs_root,没有再建立first_fs,视频中该目录有lib,dev等目录,我不想再建立,比较麻烦。不知道怎么解决。 另外;请问配套的u-boot.bin可以配合不同uimage和不同的文件系统?uimage内核需要和 相应的文件系统配套 fs_mini_mdev_new.yaffs2是不能烧写的--没看到相应的3.4内核 |
8个回答
/work/nfs_root 要指定到一个文件系统的路径
现在将fs_mini_mdev.tar解压,其内容拷贝到/work/nfs_root中,设置了bootargs:
set bootargs nointrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.102:/work/nfs_root ip=192.168.1.17:192.168.1.102:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0. 虚拟机和开发板可以互相ping通。 使用nfs启动时,最后出现问题: failed to execure /linuxrc attempting defaults..... kernel panic -not syncing: no init found typ passing init=option to kernel 1)vi /etc/exports 查看没有问题,可以自己挂接自己 2)是linuxrc权限问题么,chmod +x改可执行权限 3)mobaxter远程登录切换到root用户 这些措施都采取了,仍然出现上述问题 |
nointrd ->noinitrd
你文件系统有问题 解压后别 来回拷贝,直接改nfs地址。内核用3.4.2
谢谢,我再试试。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2465 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:37 , Processed in 0.880595 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3289
