电子发烧友论坛|
2个回答
嗨,
实际的BLDC电机控制库(用于STM8)不管理编码器传感器反馈,仅管理霍尔传感器和无传感器配置。 此外,由于编码器接口仅存在于TIM1上,因此无法管理(通过硬件)PWM输出,MC专用功能和编码器输入。 解决方案只是尝试使用设置为中断的GPIO端口的两个/三个引脚和另一个定时器(用于速度测量)来模拟编码器接口。解决方案也可以使用我们的STM32值线设备,其中编码器在三个不同的定时器上实现。 问候 梁咏琪 我想控制一个BLDC 首先)我想通过编码器的位置改变从线圈到线圈的电流 而不是使用霍尔传感器 这是真的吗? 第二)我想通过使用偏移来确定线圈的起始位置 从编码器零点开始 有没有一个算法来确定这个偏移值? (总之我想要消除霍尔传感器) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the actual BLDC motor control library (for STM8) do not manage the Encoder sensor feedbacks, only Hall sensor and Sensorless configuration. Moreover is not possible to manage (by hardware) both PWM outupts, with MC dedicated features, and Encoder inputs because the encoder interface is present only on TIM1. Solution would be only to try to emulate the encoder interface using two/three pin of a GPIO port set as interrupt and another timer (for speed measurement). Solution could be as well to use our STM32 value line device where the encoder is implemented on three different timers. Regards Gigi I want control a BLDC first ) I want change the current from coil to coil by the position of encoder instead of using hall sensors is this posible ? second ) I want determine where the coils start by using an offset from encoder zero point is there an algorithm for determining this offset value ? ( In short I want eliminate hall sensors ) |
你好 ,
我在下面用英语问了同一个问题 有人可以回答吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello , I asked the same question one topic below in english please can somebody answer ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:18 , Processed in 0.540743 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
662
