扫一扫,分享给好友
你好,
我安装了SPC5Studio 3.0.0和UDE 4.02.05。 当我构建一个新项目点击''build all''图标时,SPC5Studio不会生成out.elf文件,所以我无法调试。 我可以调试SPC56L-Discovery的软件示例(从网站下载),因为它们包含正确的out.elf文件,但如果我修改了main.c文件,然后保存并构建项目,则out.elf不会更新。 感谢任何有用的回应。 最好的祝福 保罗梅诺尼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I installed SPC5Studio 3.0.0, and UDE 4.02.05. When i build a new project clicking on ''build all'' icon, SPC5Studio doesn't generate out.elf file, so i am not able to debug. I can debug Software examples for SPC56L-Discovery (dowloaded from the site), because they iclude the correct out.elf file, but if i modify a main.c file, then save and build the project, out.elf isn't updated. Thanks for any useful response. Best Regards Paolo Menoni |
5个回答
你好保罗,
最好使用应用程序向导导入SPC56L-Discovery应用程序。 (比较截图) 所有应用程序即将推出的SPC5Studio 3.0应用程序向导都是最新的 对于out.elf问题,UDE可以把文件拿出来。自己。我建议在构建SW之前停止调试器。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello paolo , it is better to use the Application Wizard to import SPC56L-Discovery application. (cf screenshot) All the application coming SPC5Studio 3.0 application wizard are up-to-date for out.elf issue, UDE can take the hand on the file out.elf. I recommend before building the SW to stop the debugger. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
非常感谢你的迅速回复。 我按照你的指示(我检查了user.mak文件,并从应用程序向导导入),但是build命令还没有工作。 SPC5Studio不会更新Out.elf。 我有另一个问题:当我加载项目时,ude显示错误,我接触到此消息。 最好的祝福 保罗梅诺尼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, many thanks for the prompt reply. I followed your instruction (i checked user.mak file, and a imported from the application wizard), but build command doesn't work yet. SPC5Studio doesn't update Out.elf. I have another prolem: when i load the project, ude shows an error, that i attacched to this message. Best regards Paolo Menoni |
你好保罗,
您的调试环境没问题。 我认为你的out.elf不会产生 它应该存在于构建目录中 你能给出你的控制台日志吗? 生成和构建(Cf截图) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Paolo , Your debug environment is OK. i think that your out.elf is not generated it should be present in build directory Could you give your console logs ? Generation and Build (Cf Screenshot) Best Regards Erwan |
你好保罗,
这一代是好的。 由于make.exe(PATH问题),构建是KO。 您的环境中安装了CYGWIN。 您的PATH应具有以下内容: C: SPC5Studio 蚀插件 com.st.tools.spc5.tools.hightec_1.0.0.201306281422 克斯 PPC-HT-EABI BIN; C: SPC5Studio 蚀插件 com.st.tools。 spc5.tools.hightec_1.0.0.201306281422 克斯 BIN; C: SPC5Studio 蚀插件 com.st.tools.spc5.tools.gnu_1.0.0.201306281422 gnutools; 你能提供完整的安装细节吗? 你有没有更新到SPC5Studio 3.1.9? 通常,此问题已在SPC5Studio 3.1.9中得到纠正 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Paolo , The generation is OK. The build is KO because of make.exe (PATH Issue). you have a CYGWIN installation in your environment. Your PATH should have this following content : C:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.tools.hightec_1.0.0.201306281422hightecppc-ht-eabibin;C:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.tools.hightec_1.0.0.201306281422hightecbin;C:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.tools.gnu_1.0.0.201306281422gnutools; could you give your full installation details ? have you updated into SPC5Studio 3.1.9 ? Normally , this issue is corrected on SPC5Studio 3.1.9 Best Regards Erwan |
你好保罗,
你的配置很好。 你已经有了SPC5Studio的最新版本。 对不起,这个问题。 您的版本已经是最新版本。 我发给你一份文件 你能按照第2章的说法.. 第2.5和2.6章中的解决方案。 如果问题仍然存在 我将向团队成员发送邀请。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Paolo , Your configuration is good. you have already the last version of SPC5Studio. Sorry for the issue. your version is already up-to-date. i am sending to you a document Could you follow the chapter 2 .. Solution in chapter 2.5 and 2.6. if the problem is still present i will send an invitation with teamviewer. Best Regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2567 浏览 1 评论
3191 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1761 浏览 1 评论
3586 浏览 6 评论
5962 浏览 21 评论
920浏览 4评论
1296浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
560浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1284浏览 3评论
1334浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-3 02:48 , Processed in 1.068756 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
