电子发烧友论坛|
你好
我已经连接了USB控制器与SMTAN6 FPGA,我已经配置了这个连接,可以从PC USB接口与CY7C68013A初始化FPGA,我通过USB控制器发送比特流。当司机在1兆字节的传输之后总是挂机时,问题就开始了。 在另一种情况下,与SPAFAN3、SSPANT2、VIRTOX4的旧FPGA相同的接口,不需要超过1MB比特流,并且我没有任何问题。 我不知道哪些是问题?你有同样的问题吗?解决方案是什么? 谢谢 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I have connected the USB controller with a Spartan6 FPGA, I have configured this connection for can to initialize the FPGA from PC USB interface with CY7C68013A, I send the bitstream through USB controller. The problem start when the driver hang out it always after in 1Mbyte transfer. In other case the same interface with old FPGAs with SPARTAN3,SPARTAN2, VIRTEX4, don't need more than 1MByte bitstream and I haven't any problem with them. I dont know which are the problems? had you had any same problem? and which are the solutions? thanks Best regards |
3个回答
你好,
我无法理解你的询问。你从PC上初始化FPGA是什么意思?你正在尝试应用程序吗?这个1MB比特流是什么?你是用USB接口编程FPGA吗? 你能提供更多的细节吗? 当做 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I couldn't understand your query. What do you meant by initialize the FPGA from PC ? Are you trying a streaming application? What is this 1MB bitstream ? Are you programming FPGA using USB interface? Could you please provide more details on this? Regards Prajith |
你好,
您是否试图实现在AN61345中解释的接口——用SPARTAN6实现FX2LPμ- FPGA接口? 当做 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Are you trying to implement the interface explained in AN61345 - Implementing an FX2LP™- FPGA Interface with spartan6? Regards Prajith |
你好,
您是否使用配置实用工具来配置Xilinx SpTNAN-3E FPGA在USB上使用EZ-USB FX2LPμ- AN63620来编程FPGA? 当做 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Are you using the configuration utility which comes with Configuring a Xilinx Spartan-3E FPGA Over USB Using EZ-USB FX2LP™ - AN63620 for programming FPGA? Regards Prajith |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:51 , Processed in 0.871063 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2908
