是否有任何问题与晶体振荡器没有启动?我用的是京瓷19.2MHz晶体,CX32 25GB系列,没有运气。外部振荡器输入工作良好。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Has anyone had issues with the crystal oscillator not starting? I'm using a Kyocera 19.2MHz crystal, CX3225GB series with no luck. External oscillator input works fine. |
10个回答
我们也有同样的问题。这是一个权力问题。你是如何向董事会提供权力的?
以上来自于百度翻译 以下为原文 We had the same issue. It was a power issue. How are you supplying power to the board? |
我应该详细说明。外部(非USB)5V电源驱动板上开关稳压器。我检查了电压轨,没有发现任何噪音问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I should elaborate. External (non-USB) 5V supply driving on-board switching regulators. I checked the voltage rails and haven't seen any noise problems. |
显然,我的19.2MHz晶体实际上是一个18.432 MHz晶体(谢谢Digi-Key)。我假设这会阻止振荡器启动。
以上来自于百度翻译 以下为原文 So apparently, my 19.2MHz crystal is actually an 18.432MHz crystal (thank you Digi-Key) . I'm assuming this would prevent the oscillator from starting up. |
我们用公共汽车供电。当我们插入一个2 USB电缆到墙上适配器,晶体将无法工作。当我们把相同的电缆插入USB 2端口时,晶体工作得很好。
我们的电源线看上去也很好,但是晶体仍然不能工作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 We are bus powered. When we plugged a 2.0 USB cable into a wall adapter, the crystal would not work. When we plugged the same cable into a USB 2.0 port, the crystal worked fine. Our power lines looked fine, too, but the crystal still didn't work. |
有趣。我有能力为我的电路板供电,所以我会试试这个,如果我从Digi-Key得到正确的晶体。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Interesting. I have the ability to bus power my board so I'll try this, if I ever get the right crystal from Digi-Key. |
随着正确的晶体安装,FX3与USB总线电源或AC适配器工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 With the correct crystal installed, the FX3 works with either USB bus power or the ac adapter. |
格雷特!花了你一个星期的时间让它工作。谁来为这个错误买单?
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Grreat! Took you exactly one week to get it to work. Who pays for the mistake? Bob |
Digi-Key很高兴再次给我发送错误的部分。之后,我放弃了,并订购了一个新的振荡器。归根结底,开发商总是为这些错误付出代价。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Digi-Key was very happy to send me the wrong part, again. After that I gave up and ordered a new oscillator. Ultimately, it's always the developer that pays for these mistakes. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
726个成员聚集在这个小组
加入小组1938 浏览 1 评论
1685 浏览 1 评论
3449 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1608 浏览 6 评论
1406 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-26 18:19 , Processed in 1.102048 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
