对不起,第一篇文章不接受附件。
配置Xilinx后输入信号保持在低电平的电路。 作为测试,我制作了一个简单的设计,包括:输入pad-> buffer - >输出pad。 输入信号在配置之前存在,但在配置之后保持低电平。 无论Xilinx是通过JTAG还是通过XCF01S配置PROM进行编程,都会发生这种情况。 定义的I / O标准是默认值,LVTTL和LVCMOS33。 该银行的Vcco为3.3V。 GCLK7(bank0)上的输入信号不受影响,但所有其他bank 0和bank 1引脚上的输入信号都会受到影响,包括GCLK6(bank 0),GCLK5(bank 1)和GCLK4(bank 1)的信号。 PCB原理图附件。 任何和所有的帮助表示赞赏。 Spartan3 Schematic.pdf 42 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, 1st post did not accept the attachment. Circuit where input signals get held at a low level after Xilinx is configured. As a test, I produced a simple design consisting of: input pad-> buffer -> output pad. Input signals are present before configuration but are held low after configuration. This happens whether the Xilinx is progammed via JTAG or via XCF01S configuration PROM. I/O standards defined have been default, LVTTL, and LVCMOS33. Vcco for the bank is 3.3V. Input signal on GCLK7 (bank0) is not affected but input signals on all other bank 0 and bank 1 pins are affected including signal of GCLK6 (bank 0), GCLK5 (bank 1) and GCLK4 (bank 1). PCB schematic attached. Any and all help is appreciated. Spartan3 Schematic.pdf 42 KB |
2个回答
更多信息:所有I / O都被视为未使用。
如果我将未使用的引脚选项设置为“浮动”,则输入信号不受影响。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Further info: All I/O's are being treated as unused. If I set the unused pin option to "float" input signals are not affected. |
更多信息:如果我使用IBUFG输入正常,如果我使用IBUF,则输入被视为未使用的I / O.
戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Further info: If I use an IBUFG the input are fine, if I use an IBUF the inputs are treated as unused I/O's. Dave |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 7 评论
2736 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2222 浏览 9 评论
3301 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2371 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
663浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
468浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
236浏览 1评论
674浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 11:15 , Processed in 1.698757 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
