这个问题还是得看硬件电路,可以用万用表测试一下对应的IO口输出电平是否正确,如果不正确,说明是程序操作问题。如果正确,那么是硬件问题导致,排查一下。
若是我板子与电脑网口连接那就所有功能都正常工作了,这样应该硬件没什么问题了吧?程序的话我在主程序里的while循环里连续去获取时间权限,然后根据获取的结果做相关判断了。 |
我是在while循环里不停的去判断权限状态,根据状态去给权限引脚赋值。还有就是检查到时钟模块与stm32连接的PB10和PB11这两个引脚,当没接网口重启后两个引脚都是低电平,权限引脚输出也是错误的,然后继续接上网口这两个引脚变为高电平,权限引脚的输出也变得正常了。网口的连接与否怎么会影响到PB10和PB11这两个引脚呢? |
刚刚检查到时钟模块与stm32连接的PB10和PB11这两个引脚,当没接网口重启后两个引脚都是低电平,权限引脚输出也是错误的,然后继续接上网口这两个引脚变为高电平,权限引脚的输出也变得正常了。网口的连接与否怎么会影响到PB10和PB11这两个引脚呢? |
你把你的电路图贴出来,要不然全靠猜测。
你好,我现在也在做以太网通讯,遇到了一些问题。可以指点一下吗?QQ 1297437371
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:31 , Processed in 0.876710 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1503
