电子发烧友论坛|
你好,
当我使用xilinx功率点火器应用时,Quesient电流为700mA(目标= spartan3-1000)。 现在,如果我将翻转率从12.5%增加到50%并将电压增加到1.35而不是1.2,那么电流将是3A! 我不知道应该输入哪些值。 我正在计算电流消耗来计算电池寿命,所以我需要计算长时间的平均电流。 我的设备正在使用xilinx IP内核进行数字信号处理,用于fft和mac-fitler。 那么我应该选择什么来切换率呢? 另外对于电压我正在使用digilent spartan3入门套件,所以我不知道acurate是如何生成的。 我应该依赖1.2还是应该选择更高的电压值? 问候 KIAN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello,when i use xilinx power stimator application the Quesient current is 700mA (target = spartan3-1000). now if i increase toggle rate from 12.5% to 50% and increase voltage to 1.35 instead of 1.2, current would be 3A! i don't know which values shoul i enter. i am calculating the current consumption to calculate battery life so i need to calculate the long time average current. my device is doing digital signal processing using xilinx IP cores for fft and mac-fitler. so what should i choose for toggle rate?also for voltage i am using digilent spartan3 starter kit so i don't know how acurate is the value of votage generated. should i rely on 1.2 or should i choose a higher value for voltage?regardskian |
1个回答
如果您想要更准确的输出,则需要提供更准确的输入。
您需要找出实际的电压输入范围。您需要为您的应用找到适当代表性的切换速率。 通过模拟运行一些代表性数据,并使用生成的WLF文件作为Xpower的输入。 .Sorry!马丁 Martin Thompsonmartin.j.thompson@trw.com http://www.conekt.co.uk/capabilities/electronic-hardware 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you want more accurate output, you need to provide more accurate input. You need to find out what the voltage input range actually is.. And you need to ghet a properly representative toggle rate for your application. Run some representative data through your simulation, and use the resulting WLF file as input to Xpower. . Sorry! Martin Martin Thompson martin.j.thompson@trw.com http://www.conekt.co.uk/capabilities/electronic-hardware |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3123 浏览 7 评论
3412 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2877 浏览 9 评论
3971 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3062 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1337浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1177浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:15 , Processed in 0.539233 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9117
