扫一扫,分享给好友
15个回答
感觉楼主有点强啊
电压高,电流小,完全可以使用采样电阻采集线路电流信号
云汉达人 直流检流通常使用霍尔电流传感器或者分流器,在小电流情况下可以使用检流电阻。检流电阻串接在直流系统中,通常都是在地端,检测分流电阻两端的压差(毫伏或者微伏级别),然后经过放大,送入到ADC采样,根据I=U/R,压降除以电阻值就可以得到电流,计算过程需要考虑放大器的放大比例。
电流互感器
可以用采样电阻测电阻上的电压计算电流,或者用电流传感器也就是霍尔传感器测量电流
直接用CT 也就是所说的电流传感器。 只要选择合适范围的CT就好 ,简单好实现
因为是直流,所以用霍尔元件,也就是所谓的电流互感器。能够将大信号变为小信号,再进入AD电路进行采样。
这种大电压的建议加个电流互感器,然后接个小的采样电阻送单片机
可以了解一下ACS712这一类的集成式电流传感器
工业可以用交流霍尔电流传感器
应该是直流电流的了,可以使用采样电阻分压的方式
电压高,电流小,完全可以使用采样电阻采集线路电流信号,再进行信号放大从而得到电流数据
直流霍尔元件,也叫霍尔传感器。霍尔传感器输出更小的电流,通过并联电阻,进入AD进行采样。
串联小阻值电阻进行电压检测,然后经过换算得出电流值
只有小组成员才能发言,加入小组>>
505 浏览 0 评论
1032 浏览 1 评论
2415 浏览 5 评论
2735 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2554 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
589浏览 9评论
588浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
699浏览 6评论
567浏览 5评论
607浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-1 20:52 , Processed in 1.323071 second(s), Total 77, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
