大家好,
PSoC 3能执行RMS到DC转换吗?我想测量一个50kHz的正弦波的振幅,所以我想把正弦波带到PSoC上的一个引脚上,然后变成一个RMS到DC转换器,然后最后一个A/D。 PSoC3能做到这一点吗? 提前感谢。 吉姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello all, Can the PSOC 3 perform RMS to DC conversion? I want to measure the amplitude of a 50khz sine wave so I want to take the sine wave into a pin on the psoc, then into an RMS to DC converter, then finally an A/D. Can the Psoc3 do this? Thanks in advance. Jim |
5个回答
如果信号是周期性的,因此可以表示算法的使用,是的。
当然,以频率的频率采样来获得值。 否则,必须采取其他方法,如均方根加热法, 其中信号向热质量提供能量,并测量温度上升。 Fopr周期性的,附加的是PSOC 1的方法到FW整流器,RMS的核心。 确定和后续PoStAtChChices的一些算法的兴趣。 问候,Dana。 Cypress应用程序No.S.24.PDF 173.3 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 If the signal is periodic, therefore can be expressed for algorithim use, yes. And of course sampled at frequency of interest to get the values. Otherwise other approaches have to be taken, like RMS heating method, where signal provides energy to a thermal mass and temp rise is measured. Fopr periodic, attached is a PSOC 1 approach to a FW rectifier, core of RMS determination, and subsequent post attachement some algorithims of interest. Regards, Dana.
另一个有趣的线索
HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=1573和;RID=41315 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Another thread of interest - http://www.cypress.com/?app=forum&id=1573&rID=41315 Regards, Dana. |
一个伟大的主题指南
HTTP//www.类比.COM/STATIC/SENDTED文件/DejyAuthBoos/175058388302176206322RMSTODCX覆盖段-I.PDF 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 A great guide on the topic - http://www.analog.com/static/imported-files/design_handbooks/17505283758302176206322RMStoDC_Cover-Section-I.pdf Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
300浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
203浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 21:06 , Processed in 0.984131 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
