生物质燃料热值化验仪优势体现在哪里,生物质燃料热值化验仪优势体现在哪里由【鹤壁化验颗粒大卡的设备】提供的检测木屑木头颗粒热值设备大卡机:186.3920.3323木屑颗粒热值化验设备,测试花生壳压块热值的仪器,检测锯末颗粒燃烧值的设备,检测生物质颗粒发热量的仪器,玉米杆颗粒热量化验仪器,实木颗粒热卡检测仪,红木压块热值测定仪,测量杂木热值的设备,木屑松木实木颗粒热量检测设备 木屑颗粒热值化验设备 1、按顺序开启计算机和仪器dian源,运行量热仪测试程序。 2、根据季节及气温的变化,及时标定仪器热容量;更换测热系统大的部件后,需要重新标定热容量。 3、室温控制在15℃~30℃,相对湿度小于80%,每次测热室温变化不能超过1℃。 4、恒温水箱要求使用蒸馏水或去离子水,不得使用自来水,定期检查水箱水量,当水位低于液位计2/3时,应及时向箱内补水;一般三个月左右更换一次水 测试花生壳压块热值的仪器工作条件: dian源:AC220V±10[%]50Hz±2[%],*好配备良好的稳压dian源或。仪器外壳应与大地良好连接。 合适的工作台面,和平整的地面,以摆放仪器并避免振动。室内温度恒定, 符合国标要求(半小时内温度变化应小于1℃,1天内温度变化应小于5℃)。强烈热源,无**空气对流,应避免室内人员过多。 检测锯末颗粒燃烧值的设备性能特点: 1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算,该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序, 2、操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。 3、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。 4、dian脑控制自动标定仪器热容量,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。 5、采用DFJH通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。 检测生物质颗粒发热量的仪器技术指标及参数: 1、使用环境:5-40℃2、热容量:约10500J/K3、分辨率:0.0001℃4、测量精度:符合GB/T 213-2008要求 5、测试时间:15min左右6、外水筒容量30L7、内水筒容量约2.3L8、点火dian压24V9、点火时间6分钟点火 10、定量误差:≤±1g 11、测量误差:优于国标 12、主机功耗:≤40W 13、dian压:AC220V±10%50Hz ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:10 , Processed in 0.760293 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
596
