电子发烧友论坛|
嗨,
我无法在stm8l发现的GPIO引脚上看到任何电压变化。 我编写了代码,正确编译,我也可以看到ODR寄存器改变了它的值。 我正在使用STVD和cosmic编译器 / * MAIN.C文件 * *版权所有(c)2002-2005 STMicroelectronics * / #include''stm8l15x.h'' void delay_s(void); 主要() { CLK_HSICmd(ENABLE); GPIO_DeInit(GPIOD); GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast); 而(1) { GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,SET); delay_s(); GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,RESET); } } void delay_s() { uint8_t i,j; 对于(j = 0; J&LT; 150; J ++); } 谢谢 , 萨钦。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , I am not able to see any voltage changes on GPIO pins of stm8l discovery. I have written the code, its compiling properly and i also could see the ODR register changing its value . I am using STVD and cosmic compiler /* MAIN.C file * * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics */ #include ''stm8l15x.h'' void delay_s(void); main() { CLK_HSICmd(ENABLE); GPIO_DeInit(GPIOD); GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast); while(1) { GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,SET); delay_s(); GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,RESET); } } void delay_s() { uint8_t i,j; for(j=0;j<150;j++); } Thanks , Sachin. |
1个回答
你好 ,
请在推挽模式,非输出漏极模式下初始化引脚。 要么 在您的配置中,请在该引脚上添加上拉电阻。 它适用于任何一种情况。 谢谢&amp;问候, Balmukund Prasad 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , Please initilaize the pin in Push Pull Mode,Not Output drain mode. or In your configuration ,Please add pull up resistor on that pin. It will work in either case. Thanks & Regards, Balmukund Prasad |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:27 , Processed in 0.599137 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2078
