电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,大家好
我用C流拖缆(最新版本)从USB板(3014)读取数据,当源数据通过分组增加包时,通过检测包的报头,发现丢失了一些包。Bti检查在USBAnalyzer中传输的所有数据包,表明所有数据包都已到达PC主机校正。在调试拖缆项目后,我发现丢失数据包的原因是FixDATA RANSFER()失败。 然而,令我惊讶的是,当我使用C++的Telever时,我可以正确地读取所有的数据包。 C流线型(最新版本)有bug吗?或者你能告诉我原因是什么。 谢谢 德奎 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,all I use C# streamer(the latest version) to read data from USB board(3014).As the source data is increase packet by packet I find that I miss some packet by detecting the header of the packets.but I examine all the packets transmited in USB Analyzer, It shows all the packets has reached the PC host correctly. After debuging the streamer project I find that the reason of missing packets is that the finishdatatransfer() fail. However, to my surprise,when I use C++ streamer,I can read all the packets correctly. Is there any bug in C# streamer(latest version)? or could you tell me what the reason may be. thanks dekui |
3个回答
对不起,故障函数是c++中的FixDATAXFER。
以上来自于百度翻译 以下为原文 sorry , the fail function is finishdataxfer in C#. |
你有从USB读取数据的C示例吗?你能给我这个例子的空洞项目吗?非常感谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 do you have C# example to read data from u***?can you give me the hole project of the example? thank you very much. |
你好,
到目前为止,我们还没有在C流注中遇到这个问题。通常注意到C++流线型比C流线型更有效。但这与源代码无关。 你试图捕获数据的速率是多少?你设定的参数是什么?对于相同的数据速率,每个XFER和XFER到队列大小的不同分组是否解决了这个问题? 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, So far we have not encountered this issue in C# streamer. Generally it is noticed that C++ Streamer is more efficient than C# Streamer. But that has nothing to do with the source code. What is the rate at which you are trying to capture the data? What are the parameters you have set? For the same data rate does the different packets per xfer and xfer to queue size solve the issue? Regards, - Madhu Sudhan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:37 , Processed in 0.718405 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4587
