34970A
Agilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A 您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置信号调整的通用输入,模块化的灵活性,低廉的售价,以及紧凑的数据采集机箱。Agilent 34970A有6.5位(22 bits)分辨率,0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声。再加上250通道/秒的扫描率,使您能在时间得到完成任务所需要的速度和精度。 助您完成任务的强大灵活性: 无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率或电流,Agilent 34970A都能胜任。内部的自动量程数字多用表直接测量11种不同功能,而无需昂贵的外部信号调整。我们的独特设计可实现每一通道的配置能力,以得到大的灵活性和快速、容易的设置。就像每一通道后面都拥有独立的高性能数字多用表。 3个模块槽和8种开关/控制模块使您能按特殊要求定制Agilent 34970A。只需先购买当前所需,随以后应用的增长再买更多的模块。 易学易用: 从简化的配置步骤到自引导的前面板界面,我们努力减少您的时间和减轻您的工作量。一些简单的工作,如模块上的螺钉终端连接器、内装的热偶参考结等都有包括许多例子和提示的用户文档,标准的“启用”套件使您在开机15分钟后就能进行测量 -- 这一切都会为您提高效率,无论是经常还是偶尔使用仪器。 节省时间和金钱的免费软件: 您再也不必把宝贵的时间用在编写和配置软件上。Agilent BenchLink Data Logger软件为您提供熟悉的Microsoft Windows®界面,以用于测试配置,以及实时的数据显示和分析。更可喜的是每台标准Agilent 34970A还为您免费提供这一全功能的数据记录应用软件。 Agilent 34970A提供数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Agilent 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。 这是数据记录仪 如果配置为20通道的继电器多路复用器,Agilent 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。 这是数据采集前端: Agilent 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。 这是开关系统: 订购不带内部数字多用表的主机箱,您就得到售价更低的高质量信号路由解决方案。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1513 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:35 , Processed in 0.841000 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1160
