煤炭发热量验卡机-煤矸石砖坯大卡化验机
采用彩色触摸显示器,全中文显示。测量过程自动控制,操作简便,用户只需装好氧弹并输入相关数据即可自动完成测量全过程,降低人为误差。实验结束自动打印弹筒、干基高位、分析基高位、分析基低位、收到基发热量,结果清晰明了。实验结果符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。适用于固态、液态以及生物质燃料可燃物质的发热量测定。 技术参数: 1. 一体化结构, 采用彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;2. 热容量:约10500J/K, 热容量稳定性<0.2%; 3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃; 4. 测温误差:每 5 ℃温升范围内精度 + 0.003 ℃ 5.线性度:每 5 ℃温升范围内≤ 0.08% 6. 测试时间:约15min 7. 外水筒容量 约 51L ;内水筒容量 约 2.3L 8. 点火dian压:AC24V,点火时间:5S 9. 氧弹使用优质镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa,最大3.2Mpa; 10.采用智能DFG构成xiang入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强; 11. dian源 220V±10% ,功率: 30W 12.外形尺寸: 660×500×540(长×宽×高)mm 13.重量: 约 30Kg 工作原理及结构: 0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。 量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分 ,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:52 , Processed in 0.694036 second(s), Total 56, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1218
