protel99SE 布线的基本流程
一 得到正确的原理图和网络表。 手工更改网络表,将一些元件的固定用脚等原理图上没有的焊盘定义到与它相通的网络上,没任何物理连接的可定义到地或保护地等。将一些原理图和 PCB 封装库中引脚名称不一致的器件引脚名称改成和 PCB 封装库中的一致,特别是二、三极管等。 二 画出自己定义的非标准器件的封装库。建议将自己所画的器件都放入一个自己建立的 PCB 库专用设计文件。 三 新建一个 PCB 文件,对于标准板可从其它板或 PCB Wizard 中调入。从其它板调入的方法为:先用复制和粘贴命令拷得文件,或用 Import 命令导入一个文件,然后重命名后打开它,选中并删除所有不一致的东西,留下边框、位置相同的接插件、发光管等,根据原理图更改这些器件的标称和型号,最后清除所有网络(选 Design-Netlist Manager 的 Menu-Clear AllNets )。从 PCB Wizard 中调入的方法为:File-New,选 Wizards 栏的Printed Circuit Board Wizard,然后按它的提示一步步做下去就可以了。 选 View-Toggle Units 改为公制。再选 Design-Options, 改 Visible Grid 的上面一个为 1mm,下面一个为 10mm。点鼠标右键选 Snap Grid 为0.1mm。一般可只画上禁止布线层来兼作为板子的外形(当用了机械层 1 来表示板子的外形时,外形应以机械层 1 为准,禁止布线层只作为布线时的范围约束条件),含中间的镂空等,就是在禁止布线层画上一些直线和圆弧,构成一个封闭的空间。设置原点(Edit-Origin-Set)。对于将来要自动焊接的板子,应在板上分散放置 3 个参考点焊盘(外径为 1mm,孔径为 0mm)。在需要放置固定孔的地方放上适当大小的焊盘。对于 3mm 的螺丝,可使用 6.5~8mm 外径和 3.2 ~3.5mm 内径的焊盘。并可在每个焊盘上放上一圈小焊盘。 ...... 点击下载 |
1305 浏览 0 评论
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1467 浏览 3 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
2237 浏览 1 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4661 浏览 3 评论
1494 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:59 , Processed in 1.168644 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
