电子发烧友论坛|
我在设备中使用STM8L151G6。我已经使用STVP擦除了程序和数据存储器,并在选项字节中设置了引导加载程序检查1和2(虽然我知道这不是必需的,因为地址0x8000处没有数据,bootloader应该立即开始)。
所以我通过UART向设备发送同步字节(0x7F)以启动代码上传,但我没有得到任何响应。参见图片,通道1是设备的RX,通道2是它的TX。 我已经尝试通过拉下RST引脚来重置MCU,这没有用。 可能导致问题的原因是什么? #stm8 #bootloader 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using STM8L151G6 in a device. I've erased program and data memory using STVP and set bootloader checks 1 and 2 in option bytes (although as i understand this is not necessary since there is no data at address 0x8000 bootloader should start right away). So I'm sending synchronisation byte (0x7F) via UART to the device to start code upload, but I'm getting no response. See the pic, channel 1 is device's RX, channel 2 is it's TX. I've tried resetting the MCU by pulling down the RST pin, that didn't help. What could be causing the problem? #stm8 #bootloader |
1个回答
弄清楚,与STM无关,PC和电路板之间的电气接触不良。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Figured it out, had nothing to do with STM, had bad electrical contact between PC and the board. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 0.659748 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
594
