最快的定时器中断能实现一毫秒吗?我在运行默认时钟。系统时钟为403.2兆赫。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Is the fastest timer interrupt I can achieve one millisecond? I'm running default clocks. System clock is 403.2 MHz. |
1个回答
可以给复杂GPIO提供的最大频率是SysSLCK/2,所以它是大约200兆赫,并且说你保持一个阈值1,而配置复杂的GPIO它应该是一半的值。从理论上说,它将是100MHz,但在这种速度下,如果你触发中断,我怀疑你将能够执行任何事情。
你的应用程序的频率是多少? 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 The maximum frequency you can feed the complex GPIO is SYS_CLK/2 so it is around 200MHz and say you keep a threshold value of 1 while configuring the complex GPIO it should half the value. so theoretically it would be 100MHz but at that speed if you trigger the interrupt I doubt you'll be able to execute anything. What is the frequency you're looking at for your application? Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3634 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1510 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 15:11 , Processed in 0.800826 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
