电子发烧友论坛|
12个回答
有一种现象叫做“弧反射法”,其原理就是当电缆发生故障的时候,故障点会有故障击穿电弧,此时如果电缆中有电压脉冲的话,脉冲信号遇到电缆故障击穿电弧的时候,会产生反射现象,然后通过检测这个反射现象就能大概的定位电缆的故障点位置。这就好比和超声波类似,发出检测脉冲后,如果在一定时间内收到反射,则通过计算就能计算出故障点。
我记得有个电缆时域反射可以用,类似otdr,可以检测断线距离本地多少米,精度好像是0.5米左右
有专门的仪器买的,就是一头夹着线的一段发射高频信号,然后用接收器去探测线,当没有信号时就是断开了
网上好像有卖的检测电网线通断的,貌似是利用涡流
一般的方法是用反射法来测的,就是在电缆上面产生一个特定的波形,然后利用波反射来计算可能出现故障点的位置
好像记得是通过计算短路时间与线路阻抗来计算的
有种行波测距设备,就是在电缆上发射一个高频信号,然后根据反射时间来确定地点,但是精度不是很高。
这个看不同的环境,有些有专门的辅助工具,类似寻线器
通电检测器这应该就是检测这种故障用的
一般是使用小波变换的方式,进行选线算法来处理的
每个节点放入检测指示器,如果如果哪个节点异常,可以通过比较测算知道哪一节故障。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1064 浏览 1 评论
1885 浏览 0 评论
1865 浏览 1 评论
3286 浏览 5 评论
3614 浏览 9 评论
1067浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1394浏览 1评论
1887浏览 0评论
1208浏览 0评论
1340浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:18 , Processed in 0.822241 second(s), Total 66, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1045
