Heloon是一个没有安装MPLAX的计算机,在运行IPECMD时,我“找不到JRE”。我试图建立一个测试夹具,并使用ICD3来编程板,因为他们的生产。我如何解决这个问题?谢谢您!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello On a computer that does not have MPLab X installed, I get "unable to find jre" when running ipecmd. I am attempting to setup a test fixture and use the ICD3 to program the boards as they are produced. How can I resolve this issue? Thank you! |
4个回答
你需要安装IPE。它与安装MPLAB X相同,但是安装时选择“IPE”,而不是“IDE”。这就产生了更小的安装。我在我的电脑上有这个功能,我也注意到,如果你打开了IPE应用程序,IPECMD,由于某种原因,工作得更快。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You need to install IPE. It is the same as installing MPLAB X, but when installing you select "IPE", but not "IDE". This produces a smaller install. I have this on my computer and it works. I also noticed that if you have IPE application open, IPECMD, for some reason, works faster. |
谢谢帮忙!但是,我找不到程序员。我可以通过MPLAB IPE连接到程序员。它更新了固件。但是,当我从命令行运行时,我没有程序员。我的命令行是:我从MPLab安装的目录运行这个命令。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks that helped! However, I am getting programmer not found. I can connect to the programmer via MPLab IPE. It updated its firmware. However, when I run from the command line, I get programmer not found. my command line is: ipecmd -P18F45K20 -M -Y -Fc:MyHex.hex I run this from the directory where MPLab installed it. |
我现在开始工作了。我把IPECMD转换成ICD3CMD,它成功地编程了我的设备并验证了HEX。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have it working now. I changed ipecmd to icd3cmd and it programmed my device successfully and verified the hex. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5110 浏览 9 评论
1969 浏览 8 评论
1907 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3138 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2206 浏览 5 评论
679浏览 1评论
561浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
431浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
580浏览 0评论
477浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-22 01:26 , Processed in 1.189471 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
