我怎么知道我的程序有多大?恐怕我的EEPROM可能太小了。
以上来自于百度翻译 以下为原文 How can I tell how large my program is? I'm afraid that my EEPROM may be too small. |
3个回答
代码大小在Eclipse控制台窗口的生成过程结束时打印出来。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The code size is printed out at the end of the build process in the eclipse console window. |
ELF文件的大小在Eclipse窗口的底部列出。我需要IMG来调整EEPROM的大小。
如果大小在Eclipse窗口的底部在构建,然后在Fx3开发板EEPROM不够大,容纳任何的柏树的示例代码,我建。所有的样本代码都应该适合,对吧? 以上来自于百度翻译 以下为原文 The size of the ELF file is listed at the bottom of the Eclipse window. I need the IMG in order to size the EEPROM. If the size at the bottom of the Eclipse window after a build, then the EEPROM on the FX3 development board is not big enough to hold any of the Cypress sample code I've built. All the sample code should fit, right? |
你好,
由公用事业ARM无EABI大小打印的大小仅是.ELF文件的截面大小,意味着文本、数据和BSS部分。这是相同大小的.img文件(它只包含这些部分)加上一些特定于.IMG格式的页眉和长度信息字节! 当做, 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, the size which is printed by utility arm-none-eabi-size is only the section sizes of the .elf-file, means text-, data- and bss-section. This is the same size the .img-file (which contains only these sections) has plus some header- and length-information bytes which are special to the .img-format! Regards, Robert |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
500浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 06:29 , Processed in 0.876949 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
