SL3036H是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。 SL3038具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。 SL3038同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3038采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 SL3038内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038采用SOP8封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/10A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 SL3036H芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689、替代SY8501 替代SY8502 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:01 , Processed in 0.854953 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1902
