扫一扫,分享给好友
嗨,
是否有可能将块设计添加到工作库中,我可以使用“entity work.bs_name”对其进行实例化? 我可以使用库的vhdl组件,使用ips和生成块设计的包装器来完成此操作,但不能使用块设计本身 - 尽管根据BD的属性,它在图书馆工作中。 有任何想法吗 ? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Is it somehow possible to add a block design to the work library that i can instatiate it with "entity work.bs_name" ? i can do this with vhdl components of a library, with ips and with generated wrappers of the block deisgn but not with the block design itself - altough according to the properties of the BD it is in the ilbrary work. any ideas ? |
4个回答
尝试菜单项:工具|创建和打包新IP |
从当前项目打包块设计。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try the menu item: Tools|Create and Package New IP | Package a block design from the current project.- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
嗨,谢谢你的回答!
ip包装是可能的,但它是我的所有同事必须可靠地完成的额外工作...... 有没有办法将实际的块设计添加到库中? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi and thanks for your answer ! the ip packing is a possibliity but it is additional work which has to be done reliably by all of my co-workers... Is there no way to add the actual block design to the library ? |
它必须由一个人完成,并与版本控制系统ala git共享。
然后每个人都有一个他们可以使用的IP库。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It has to be done by only one person and shared with a version control system, ala git. Then everyone gets an IP library which they can use.- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2215 浏览 7 评论
2640 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2119 浏览 9 评论
3188 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2243 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
491浏览 1评论
1568浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2217浏览 0评论
543浏览 0评论
1703浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 11:32 , Processed in 1.398199 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
