刚刚买的STM32H7板子,不太会用,现在想先通过CAN口读取传感器的数据,但是滤波总是失败,在帖子上了解到要设置全局滤波器,在我设置之后还是没有成功,有哪位高手能指点下吗?
目标数据帧的ID为0x70C, 下面是我的fdcan.c程序 #include "fdcan.h" #include "usart.h" #include "delay.h" FDCAN_HandleTypeDef FDCAN1_Handler; FDCAN_RxHeaderTypeDef FDCAN1_RxHeader; FDCAN_TxHeaderTypeDef FDCAN1_TxHeader; //初始化FDCAN1,波特率为500Kbit/S //配置FDCAN1的时钟源为PLL1Q=200Mhz //presc:分频值,取值范围1~512 //ntsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:1~128 //ntsg1: 取值范围2~256 //ntsg2: 取值范围2~128 //mode:FDCAN_MODE_NORMAL,普通模式;FDCAN_MODE_EXTERNAL_LOOPBACK,回环模式; //返回值:0,初始化OK; // 其他,初始化失败; u8 FDCAN1_Mode_Init(u16 presc,u8 ntsjw,u16 ntsg1,u8 ntsg2,u32 mode) { FDCAN_FilterTypeDef FDCAN1_RXFilter; //初始化FDCAN1 HAL_FDCAN_DeInit(&FDCAN1_Handler); //先清除以前的设置 FDCAN1_Handler.Instance=FDCAN1; FDCAN1_Handler.Init.FrameFormat=FDCAN_FRAME_CLASSIC; //传统模式 FDCAN1_Handler.Init.Mode=mode; //回环测试 FDCAN1_Handler.Init.AutoRetransmission=DISABLE; //关闭自动重传!传统模式下一定要关闭!!! FDCAN1_Handler.Init.TransmitPause=DISABLE; //关闭传输暂停 FDCAN1_Handler.Init.ProtocolException=DISABLE; //关闭协议异常处理 FDCAN1_Handler.Init.NominalPrescaler=presc; //分频系数 FDCAN1_Handler.Init.NominalSyncJumpWidth=ntsjw; //重新同步跳跃宽度 FDCAN1_Handler.Init.NominalTimeSeg1=ntsg1; //tsg1范围:2~256 FDCAN1_Handler.Init.NominalTimeSeg2=ntsg2; //tsg2范围:2~128 FDCAN1_Handler.Init.MessageRAMOffset=0; //信息RAM偏移 FDCAN1_Handler.Init.StdFiltersNbr=0; //标准信息ID滤波器编号 FDCAN1_Handler.Init.ExtFiltersNbr=0; //扩展信息ID滤波器编号 FDCAN1_Handler.Init.RxFifo0ElmtsNbr=1; //接收FIFO0元素编号 FDCAN1_Handler.Init.RxFifo0ElmtSize=FDCAN_DATA_BYTES_8; //接收FIFO0元素大小:8字节 FDCAN1_Handler.Init.RxBuffersNbr=0; //接收缓冲编号 FDCAN1_Handler.Init.TxEventsNbr=0; //发送事件编号 FDCAN1_Handler.Init.TxBuffersNbr=0; //发送缓冲编号 FDCAN1_Handler.Init.TxFifoQueueElmtsNbr=1; //发送FIFO序列元素编号 FDCAN1_Handler.Init.TxFifoQueueMode=FDCAN_TX_FIFO_OPERATION; //发送FIFO序列模式 FDCAN1_Handler.Init.TxElmtSize=FDCAN_DATA_BYTES_8; //发送大小:8字节 if(HAL_FDCAN_Init(&FDCAN1_Handler)!=HAL_OK) return 1; //初始化FDCAN //配置RX滤波器 FDCAN1_RXFilter.IdType=FDCAN_STANDARD_ID; //标准ID FDCAN1_RXFilter.FilterIndex=0; //滤波器索引 FDCAN1_RXFilter.FilterType=FDCAN_FILTER_MASK; //滤波器类型 FDCAN1_RXFilter.FilterConfig=FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0; //过滤器0关联到FIFO0 FDCAN1_RXFilter.FilterID1=0xE1800000; //32位ID FDCAN1_RXFilter.FilterID2=0xFFE00000; //如果FDCAN配置为传统模式的话,这里是32位掩码 if(HAL_FDCAN_ConfigFilter(&FDCAN1_Handler,&FDCAN1_RXFilter)!=HAL_OK) return 2;//滤波器初始化 HAL_FDCAN_ConfigGlobalFilter(&FDCAN1_Handler,FDCAN_REJECT, FDCAN_REJECT, ENABLE, ENABLE); HAL_FDCAN_Start(&FDCAN1_Handler); //开启FDCAN HAL_FDCAN_ActivateNotification(&FDCAN1_Handler,FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE,0); return 0; } //FDCAN1底层驱动,引脚配置,时钟使能 //HAL_FDCAN_Init()调用 //hsdram:FDCAN1句柄 void HAL_FDCAN_MspInit(FDCAN_HandleTypeDef* hfdcan) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; RCC_PeriphCLKInitTypeDef FDCAN_PeriphClk; __HAL_RCC_FDCAN_CLK_ENABLE(); //使能FDCAN1时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 //FDCAN1时钟源配置为PLL1Q FDCAN_PeriphClk.PeriphClockSelection=RCC_PERIPHCLK_FDCAN; FDCAN_PeriphClk.FdcanClockSelection=RCC_FDCANCLKSOURCE_PLL; HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&FDCAN_PeriphClk); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12; //PA11,12 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //推挽复用 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM; //超高速 GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF9_FDCAN1; //复用为CAN1 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化 #if FDCAN1_RX0_INT_ENABLE HAL_NVIC_SetPriority(FDCAN1_IT0_IRQn,1,2); HAL_NVIC_EnableIRQ(FDCAN1_IT0_IRQn); #endif } //此函数会被HAL_FDCAN_DeInit调用 //hfdcan:fdcan句柄 void HAL_FDCAN_MspDeInit(FDCAN_HandleTypeDef* hfdcan) { __HAL_RCC_FDCAN_FORCE_RESET(); //复位FDCAN1 __HAL_RCC_FDCAN_RELEASE_RESET(); //停止复位 #if FDCAN1_RX0_INT_ENABLE HAL_NVIC_DisableIRQ(FDCAN1_IT0_IRQn); #endif } //can发送一组数据(固定格式:ID为0X12,标准帧,数据帧) //len:数据长度(最大为8),可设置为FDCAN_DLC_BYTES_2~FDCAN_DLC_BYTES_8 //msg:数据指针,最大为8个字节. //返回值:0,成功; // 其他,失败; u8 FDCAN1_Send_Msg(u8* msg,u32 len) { FDCAN1_TxHeader.Identifier=0x12; //32位ID FDCAN1_TxHeader.IdType=FDCAN_STANDARD_ID; //标准ID FDCAN1_TxHeader.TxFrameType=FDCAN_DATA_FRAME; //数据帧 FDCAN1_TxHeader.DataLength=len; //数据长度 FDCAN1_TxHeader.ErrorStateIndicator=FDCAN_ESI_ACTIVE; FDCAN1_TxHeader.BitRateSwitch=FDCAN_BRS_OFF; //关闭速率切换 FDCAN1_TxHeader.FDFormat=FDCAN_CLASSIC_CAN; //传统的CAN模式 FDCAN1_TxHeader.TxEventFifoControl=FDCAN_NO_TX_EVENTS; //无发送事件 FDCAN1_TxHeader.MessageMarker=0; if(HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&FDCAN1_Handler,&FDCAN1_TxHeader,msg)!=HAL_OK) return 1;//发送 return 0; } //can口接收数据查询 //buf:数据缓存区; //返回值:0,无数据被收到; // 其他,接收的数据长度; u8 FDCAN1_Receive_Msg(u8 *buf) { if(HAL_FDCAN_GetRxMessage(&FDCAN1_Handler,FDCAN_RX_FIFO0,&FDCAN1_RxHeader,buf)!=HAL_OK)return 0;//接收数据 return FDCAN1_RxHeader.DataLength>>16; } #if FDCAN1_RX0_INT_ENABLE //FDCAN1中断服务函数 void FDCAN1_IT0_IRQHandler(void) { HAL_FDCAN_IRQHandler(&FDCAN1_Handler); } //FIFO0回调函数 void HAL_FDCAN_RxFifo0Callback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t RxFifo0ITs) { u8 i=0; u8 rxdata[8]; if((RxFifo0ITs&FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE)!=RESET) //FIFO1新数据中断 { //提取FIFO0中接收到的数据 HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan,FDCAN_RX_FIFO0,&FDCAN1_RxHeader,rxdata); printf("id:%#xrn",FDCAN1_RxHeader.Identifier); printf("len:%drn",FDCAN1_RxHeader.DataLength>>16); for(i=0;i<8;i++) printf("rxdata[%d]:%drn",i,rxdata); HAL_FDCAN_ActivateNotification(hfdcan,FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE,0); } } #endif |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:30 , Processed in 0.724108 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
376
