`品牌: 安捷伦 Agilent 惠普 HP
1MHz~3GHz,以10kHz分档 阻抗测量范围宽,从200mΩ到3kΩ 在低试信号电平上具有优良的测量重复性 基本精度为1% 高速测量:10ms 安捷伦 4287A射频LCR测试仪在1 MHz~3 GHz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反射测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。 生产率高、质量可靠 安捷伦 4287A 适于在射频范围对电子元器件进行测试。4287A的测量速度非常快。此外,在小测试电流(100mA)处优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。 系统组建简单 测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件接点附近,而不会使误差有任何增大。内置比较器功能、高速GPIB接口和处理器接口可用来简化与元件固定装置和PC机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适用于多频或阵列芯片测试。 便于使用 8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的LAN接口有助于统一进行生产监控。此外,若干APC-7,SMD测试夹具可以与4287所提供的夹具架和APC-3.5转APC-7适配器联用,从而无需制作专用夹具。 技术指标 测量参数: Z , Y ,L,C, R,D, Q, X,G,B,θ 测量电路形式:串联和并联 工作频率:1 MHz~3 GHz 频率分辨率:10 kHz 信号源特性: 振荡器电平:5mVrms~0.25Vrms(输出端开路) 电平显示单位:V,I,dBm 连接器:APC-3.5 输出阻抗(额定值):50Ω 触发:内部,外部,手动和GPIB 阻抗测量范围:200 mΩ~3 kΩ 基本测量精度: Z :1%;D:0.01 测量时间:10 ms 接口:GPIB,处理器接口 显示器:8.4英寸彩色LCD显示器 储存:内置HDD/FDD,备用SRAM存储器 一般指标 工作温度/湿度:10~40℃/相对湿度15%~80% 预热时间:30分钟 电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~66Hz,500VA(最大值) 尺寸:主机:426mm(宽)×234mm(高)×446mm(长) 主要技术资料 4287A射频LCR 测试仪产品介绍,p/n 5968-5443E 4287A技术指标,p/n 5968-5758E LCR 测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E 亲:库存与价格常有变动,购买之前请先联系! 回收各类仪器设备 本公司也回收大量二手仪器 上门回收 现金回收 高价回收 无论你在哪,只要你想卖,一个电话,我们上门回收! ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 20:49 , Processed in 0.738066 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
877
