电子发烧友论坛|
5个回答
人数自动统计?通道口统计吧,用热释电传感器
程序思路呢?
热释电虽然没用过,思路不难吧!有人的时候传感器模块会输出信号,单片机拿这个信号处理,至于怎么处理看传感器了,中断也好扫描也好,有人了人数就加一……
对射。。
热释电不行 红外对管或者激光对管吧 两个 可以知道是从哪个方向来的
/*公交车下车计数*********************************/ ///////****2013年7月3日23:37:19****************/ #include ***it key1=P1^0; ***it key2=P1^1; bit ldelay=0; unsigned int code shuzu[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99}; /*------------------------------------------------ 函数声明 ------------------------------------------------*/ //void SendStr(unsigned char *s); int i=0,j=0,k=0,l; /*------------------------------------------------ 串口初始化 ------------------------------------------------*/ void InitUART (void) { SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装 TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开 EA = 1; //打开总中断 //ES = 1; //打开串口中断 } /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ void main (void) { InitUART(); TMOD &= 0xF0; //定时器0运行在模式0 ,13位计数器 // GATE0=0; C/T0#=0; M1=0; M0=0; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; //则8192μs中断一次 ET0=1; //允许定时器0中断 EA=1; //允许总中断 TR0=1; //启动定时器0 while (1) { if(key1==0) { if(key2==0) { while(key1==0); i++; } } if(i>0) { if(ldelay==1) { ldelay=0; SBUF = shuzu; while(!TI); TI = 0; i=0; } } else k=0; } } void it_timer0(void) interrupt 1 { k=k++; if(k==3000) { k=0; ldelay=1; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1654 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4742 浏览 0 评论
4232 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4219浏览 3评论
2385浏览 0评论
3402浏览 0评论
1165浏览 0评论
2850浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 22:01 , Processed in 0.995262 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4271
