注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!
此板块为 [ ARM裸机加强版]
- 问题所在章节:13
- 发生问题的运行环境:
- 问题发生描述:
- make时报错 ,undefined reference to `data_load_addrdata'
- 是需要申明变量么
- cpu.o(.text+0x9c): In function `HandleIRQ':
- : undefined reference to `data_load_addrdata'
- cpu.o(.text+0xa0): In function `HandleIRQ':
- : undefined reference to `data_startdata'
- makefile:3: recipe for target 'start' failed
- make: *** [start] Error 1
- 代码如下
- lds文件
- SECTIONS {
- . = 0x00000000;
- .start_init : AT(0){cpu.o nand.o sysclock.o}
- . = 0x30000000;
- .text ALIGN(4) : AT(4096) { *(.text) }
- .rodata ALIGN(4) : {*(.rodata)}
- .data 0x33000000 :AT(0x2000)
- data_load_addr = LOADADDR(.data);
- data_start = . ;
- *(.data)
- data_end = . ;
- .bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
- makefile
- start: cpu.o main.o inter.o nand.o sysclock.o uart.o
- arm-linux-ld -Tint2.lds -o bin $^
- arm-linux-objcopy -O binary -S bin int.bin
- arm-linux-objdump -D -m arm bin>int.dis
- %.o:%.c
- arm-linux-gcc -c -o $@ $^
- %.o:%.S
- clean:
- rm -f *.o *.dis *.bin
- 汇编文件
- @ File:head.S
- @ 功能:初始化,设置中断模式、管理模式的栈,设置好中断处理函数
- .extern data_startdata
- .extern main
- .text
- .global _start
- .equ watchdogaddr, 0x53000000
- _start:
- @ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用
- b Reset
- @ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
- HandleUndef:
- b HandleUndef
- @ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
- HandleSWI:
- b HandleSWI
- @ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
- HandlePrefetchAbort:
- b HandlePrefetchAbort
- @ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
- HandleDataAbort:
- b HandleDataAbort
- @ 0x14: 保留
- HandleNotUsed:
- b HandleNotUsed
- @ 0x18: 中断模式的向量地址
- b HandleIRQ
- @ 0x1c: 快中断模式的向量地址
- HandleFIQ:
- b HandleFIQ
- Reset:
- ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
- ldr r0,=watchdogaddr
- mov r1,#0x00000000
- str r1,[r0] @关闭看门狗
- bl clock_init
- bl memsetup @SDRAM
- bl nand_init @初始化NAND Flash
- @将NAND Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中
- @nand_read_ll函数需要3个参数:
- ldr r0, =0x30000000 @1. 目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址
- mov r1, #4096 @2. 源地址 = 4096,连接的时候,main.c中的代码都存在NAND Flash地址4096开始处
- ldr r2, =0x4000 @3. 复制长度= 2048(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了
- bl nand_read @调用C函数nand_read
- ldr sp, =0x34000000 @设置栈
- ldr r1, =data_load_addrdata /* 段在bin文件中的地址, 加载地址 0x2000 */
- ldr r2, =data_startdata /*0x33000000 段在重定位地址, 运行时的地址 */
- ldr r3, =data_end /*0x33001000*/
- cpy:
- ldrb r4,[r1]
- strb r4,[r2]
- add r1,r1,#1
- add r2,r2,#1
- cmp r2,r3
- bne cpy
- msr cpsr_c, #0xd2 @ 进入中断模式
- ldr sp, =0x33000000 @ 设置中断模式栈指针 4000000= 64M
- msr cpsr_c, #0xd3 @ 进入管理模式
- msr cpsr_c, #0x5f @ 设置I-bit=0,开IRQ中断
- ldr lr, =halt_loop @ 设置返回地址
- ldr pc, =main @ 调用main函数
- halt_loop:
- b halt_loop
- HandleIRQ:
- sub lr, lr, #4 @ 计算返回地址
- stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ 保存使用到的寄存器
- @ 注意,此时的sp是中断模式的sp
- @ 初始值是上面设置的3072
- ldr lr, =int_return @ 设置调用ISR即IRQ_Handle函数后的返回地址
- ldr pc, =IRQ_Handle @ 调用中断服务函数,在interrupt.c中
- int_return:
- ldmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr
- 输出的错误信息:
- arm-linux-ld -Tint2.lds -o bin cpu.o main.o inter.o nand.o sysclock.o uart.o
- cpu.o(.text+0xa4): In function `int_return':
- cpu.o(.text+0xa8): In function `int_return':
3个回答
