电子发烧友论坛|
按照手册烧写官网的NONOS固件 同AT指令调试很好弄 你这个打印信息都是失败无效的
******************************AT指令************************************** AT+RST 表示重启模块
AT+CWMODE? 表示查询模块当前的模式 AT+CWMODE=1 表示设置模块模式为1(说明1:Station-客户端模式;2:AP-接入点模式;3:Station+AP) AT+CWLAP 模块搜索周围热点(要在模式1或3中使用) AT+CWJAP="SSID","XXX2" 让模块加入WIFI(SSID-WIFI名称,XXX2-WIFI密码) AT+CWJAP? 查询当前连接的WIFI AT+CIFSR 查询当前模块的IP地址 AT+CIPMUX=0 设置单链接(透传只能使用单链接) AT+CIPMUX=1 设置多链接 AT+CIPMODE=1 设置透传模式 AT+RESTORE 恢复出厂设置 AT+CIOBAUD=9600 设置波特率9600 AT+CWQAP 退出AP连接 AT+GMR 查看固件版本 AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80 连接OneNet服务器 AT+CIPSEND 启动透传发送 AT+CWMODE=3 :STA+AP模式 AT+RST :复位 AT+CIPMUX=1 :多连接 AT+CIPSERVER=1 :建立服务器 AT+CIFSR :查询模块IP端口 AT+CIPSERVER=1,6000 :建立服务器的同时顺便设端口号 AT+CIPMUX=0 :单连接 AT+CIPSEND=0,1 :向连接序号为0的连接发1个字节 ATE0 :关闭回显-不关闭回显会对单片机造成干扰 ATE1 :打开回显 1、ESP8266 Client模式(Station): AT+RST //复位模块 AT+CWMODE=1 //设置为station模式 AT+RST //重启生效 AT+CWLAP //查看可以连接到的无线路由 AT+CWJAP="JSZZSJ3","********" //连接上无线路由 AT+CIFSR //查询模块的IP地址 AT+CIPMUX=1 //打开多连接,否则会报错Link typ error 使用网络调试助手创建一个TCP Server AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.1.111",6060 //连接到TCP Server上 AT+CIPSEND=0,7 //发送字符长度 testrun //发送7个字符给Server端 同时Server端也可以发数据给Client端 单链接方式--可以 AT+RST //复位模块 AT+CWMODE=1 //设置为station模式 AT+RST //重启生效 AT+CWLAP //查看可以连接到的无线路由 AT+CWJAP="JSZZSJ3","********" //连接上无线路由 AT+CIFSR //查询模块的IP地址 AT+CIPMUX=0 //打开单连接,否则会报错Link typ error 使用网络调试助手创建一个TCP Server AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.111",6060 //连接到TCP Server上 AT+CIPSEND=7 //发送字符长度 testrun //发送7个字符给Server端 同时Server端也可以发数据给Client端 2、ESP8266 Server模式(Station+AP): AT+RST //复位模块 AT+CWMODE=3 //设置为AP模式 AT+RST //重启生效 AT+CWLAP //查看可以连接到的无线路由 AT+CWJAP="JSZZSJ3","********" //连接上无线路由 AT+CIFSR //查询模块的IP地址 AT+CIPMUX=1 //打开多连接 AT+CIPSERVER=1,6060 //建立Server 使用网络调试助手创建一个TCP Client,设置好要连接到的Server的IP和端口号,即可连接 Client就可以发送数据给Server端了 如果同时想Server发数据给Client只要如下命令 AT+CIPSEND=0,7 //发送字符长度 就可以发送数据了 3、串口透传模式(TCP模式) AT+RST //复位模块 AT+CWMODE=3或者1 //设置为AP+Station模式或Station模式 AT+CWLAP //查看可以连接到的无线路由 AT+CWJAP="JSZZSJ3","********" //连接上无线路由 AT+CIFSR //查询模块的IP地址 /用手机做服务器,打开网络调试助手,建一个TCP server AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.176",9999/ AT+CIPMODE=1 AT+CIPSEND 接下来就可以透传了 如果要关闭透传先发送三个“+”,提示CLOSE后,再勾选发送新行 4、串口透传模式(UDP模式) AT+RST //复位模块 AT+CWMODE=3或者1 //设置为AP+Station模式或Station模式 AT+CWLAP //查看可以连接到的无线路由 AT+CWJAP="JSZZSJ3","********" //连接上无线路由 AT+CIFSR //查询模块的IP地址 //用手机做服务器,打开网络调试助手,建一个UDP server AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.176",9999,5000,0 或AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.255",9999//监听广播 AT+CIPMODE=1 AT+CIPSEND 接下来就可以透传了 如果要关闭透传先发送三个“+”,提示CLOSE后,再勾选发送新行 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7972 浏览 9 评论
2645 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
10056 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
8040 浏览 0 评论
4478 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:43 , Processed in 0.632381 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4091
