1个回答
嗨专家,
我已经将Ref代码编程为触摸键控制fw(没有LCD部分,并且使用Led1作为触摸指示的那个)在具有stm8s207K6的参考板上。 我还把R44 reg塞在连接LD1的子板上。 但是这段代码无法正常工作 我尝试更改配置文件。 使用原始设置,每个键都进入错误状态。 然后我从评估软件(具有LCD显示)复制了单个键的设置 但随后Keys仍然处于空闲状态,而Beeper则提供连续的音调。 这是为什么? any1能为我提供正确的设置吗? 看起来SCKEY_ADJUST_LEVEL会产生严重影响。 如果我从2个键更改值处于错误状态 只有3个键仍处于空闲状态,即使触摸了键也不会出现。 帮助我解决问题。 Vaibhav的 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi experts, I have programmed the Ref code to touch key control fw ( the one which doesnt have LCD part and which uses Led1 as the indication of the touch) on the ref board which has stm8s207K6. I also stuffed the R44 reg on the daughter board which connects LD1. but this code doesnt work properly I tried changing the configuration file. with original settings each key goes into the Error state. then i copied settings for single keys from the Evaluation soft (which has LCD dispaly) but then Keys remains in the Idle state and Beeper gives continuous tone. why is that? Can any1 provide me correct settings? It looks like SCKEY_ADJUST_LEVEL has the serious impact. if i change the value from 2 keys are in Error state Only for 3 keys remain in idle state and they dont come out even when the key is touched. Help me out the cause. Vaibhav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:28 , Processed in 0.615144 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1748
