嗨,我下载了示例软件SPC56EL并成功导入了所有这些软件,但后来我无法编译它们。
我不知道如何设置当前的工具链和当前构建器,不断给我制作有关目标文件的错误。 谢谢您的帮助!! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I downloaded example software SPC56EL and successfully imported all of them but then i can't get them compiled. I don't know how to set current toolchain and current builder, keeps giving me make error about object files. Thanks for the help!! |
3个回答
你好Nicola222,
你能确认SPC5Studio使用的版本(3.0.0或2.0.0)吗? 无论如何,通常工具链存在于SPC5Studio开发环境中。 导入一些示例时,应使用“内部”SPC5Studio应用程序向导。 (Cf截图) 你能复制粘贴你的错误日志吗? 最好的祝福 Erwan YVIN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Nicola222, Could you confirm SPC5Studio used version (3.0.0 or 2.0.0) ? Anyway , normally the toolchain is present inside SPC5Studio development environment. When you import some examples you should use ''internal'' SPC5Studio Application wizard. (Cf Screenshot) Could you copy-paste your error log ? Best Regards Erwan YVIN |
我正在使用SPC5studio 2.0!
当我在项目中创建新的Application Components文件夹时,如果包含未解析,我必须手动添加它。 截图是导入示例项目的! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using SPC5studio 2.0! When I create new Application Components folder is missing in the project so that inclusion is unresolved ad i have to add it manually. The screenshot is made importing example project! |
你好Nicola,
应该可以手动添加。 您是否尝试过从存储库构建应用程序? 新==> SPC5Studio向导 你能试试SPC5Studio的最新版本吗? 3.0从昨天开始。 http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF255702# 供你参考, 设置工具链对C / C ++构建项目属性没有影响 SPC5Studio使用自己的工具链(gnutools) 和Hightec编译器(ppc-vle-gcc) 最好的祝福 Erwan Yvin 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Nicola , it should be ok to add manually. Have you tried to build an application from the repository ? New ==> SPC5Studio Wizard Could you try the last version of SPC5Studio ? 3.0 is out since yesterday. http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF255702# for your information, To set the toolchain has no impact in C/C++ Build of the project properties SPC5Studio is using its own toolchain (gnutools) and Hightec compiler (ppc-vle-gcc) Best Regards Erwan Yvin |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:33 , Processed in 0.723214 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
586
