电子发烧友论坛|
>我可以使用DO循环和If / then等在VEE>函数框中编写C或Basic。仅作为一般兴趣点,不 - 不是真的。
一个matlab公式可以做if / then / else,可能还有很多,但要做C或其他一些编译语言你*可以*使用编译的函数接口。 以这种方式导入的函数可以在公式框中使用。-SHAWN- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > I can write C or Basic inside a VEE > function box using DO loops and If/then etc. Just as a general point of interest, no - not really. A Matlab formula can do if/then/else and probably a lot more but to do C or some other compiled language you *can* use the compiled function interface. Functions imported this way can be used in a formula box. -SHAWN- |
1个回答
有关在哪里查找用VEE编写的样本PID控制代码的任何想法?我不应该是懒惰的并且看看我假设我可以使用DO循环和If / then等在VEE函数框内编写C或Basic但我从来没有
尝试了。我需要存储一些全局变量,以便算法可以在每次读取要控制的项目后使用它们。也不确定。这可能是当天最愚蠢的问题。谢谢-hc-- - 您目前订阅了vrf:ming_meng@agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。 要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 在“http://www.vrfarchive.com/vrf_archive”上搜索“unofficial vrf archive”。 在“http://vee.engineering.agilent.com”上搜索Agilent vrf存档。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Any ideas of where to look for sample PID control code written in VEE? I should not be lazy and go look I assume I can write C or Basic inside a VEE function box using DO loops and If/then etc. but I've never tried it. I need to store some global variables so that the algorithm can use them after each reading of the item to be controlled.. not sure about that either. This is probably the dumbest question for the day.. Thanks -hc --- You are currently subscribed to vrf as: ming_meng@agilent.com To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "http://www.vrfarchive.com/vrf_archive". Search the Agilent vrf archive at "http://vee.engineering.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 0.624994 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3379
