电子发烧友论坛|
你好
我为stm8l152c8编写了自定义bootloader。它的工作正常。但我想写两个用户应用程序到董事会。例如,我有2个应用程序,其中一个是启动0x9000其他一个从软件开始的0xB000地址有一个用于中断的向量表。当我通过游泳连接时,我可以修改它。但我想把它变成动态的。当我发送从0x9000开始的appi时,地址向量表将为0x9000,当我发送另一个时,它将是0xB000我可以在应用程序或引导程序代码中执行此操作吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I wrote custom bootloader for stm8l152c8. Its working fine. But i want to write two user application to the board. For example i have 2 application one of them is starting 0x9000 other one starting 0xB000 adresses in software there is a vector table for interrupts. I can modify it when i connection via swim. But i want to change it as dynamic. When i sent appi which is starting from 0x9000 adress vector table will be 0x9000 ,when i sent other one, it will be 0xB000 Can i do it in application or bootloader code? Thanks. |
1个回答
我不太了解你想要做什么,但是知道中断向量是由硬件修复的,共享相同向量的几个应用程序(bootloader + appli1 + appli2 ..)的一般想法是hw向量是重定向到ram,每个应用程序在启用中断之前根据其需要重写此ram表。
希望能帮助到你。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't understand much of what you are trying to do, but knowing that the interrupt vectors are fixed by hardware, the general idea for several applications (bootloader + appli1 + appli2..) sharing the same vectors is that the hw vectors are redirected to ram, and each application does rewrite this ram table according to its needs before enabling the interrupts. Hope it helps. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:08 , Processed in 0.704598 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
427
