电子发烧友论坛|
你好
我用Kintex 7 FPGA设计实现快速启动。 我可以将新位更新到更新区域,并且在正常过程中它可以正常工作。 但是,当我仔细阅读关键词和更新时。 设计没有回落到金色的设计。 我注意到参考设计是在异步BPI模式下配置的,我使用的是同步BPI模式。 使用快速启动支持BPI SYNC模式? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am design withe Kintex 7 FPGA to implement Quick boot . I can update the new bit to the update area and it works Ok in normal process. But when I earse the Critical word and the update ares. the design not do the fall back to the golden desing. I notice the reference design is in the asynchronioes BPI mode configure, I am use the sync BPI mode. Dose the Quick Boot support the BPI SYNC mode ? thanks |
2个回答
谢谢你的依赖。
我对REF设计做了一些测试。 如果将configure设置为BPI SYNC类型。 无论关键字是打开还是关闭,设计总是会有一个IPROG跳转到更新映像。 在Ug 470 doc中,它写入FPGA将以异步模式启动以读取闪存,因此快速启动头中的IPROG命令将始终作为异步模式读取。 似乎FPGA位是同步或异步应该对Quick Boot标头中的IPROG命令没有影响。 为什么设计总是在异步BPi模式下跳转到更新图像? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your rely. I do some test on the REF design. If Set the configure as the BPI SYNC type. The desing will ALWAYS have a IPROG jump to the update image, no matter the Critical WORD is on or off. In the Ug 470 doc, it write the FPGA will start as async mode to read the flash, so the IPROG command in the Quick boot header will always be read as the async mode. Seems the FPGA bit is sync or async should have no affect to the IPROG command in the Quick Boot header. why the design always have a Jump to the update Image in the async BPi mode ? thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:40 , Processed in 0.649983 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2106
