你好,
一世 检查了lis3dh手册,有这样一句话“ 通过将CTRL_REG3的I1_DRY2位设置为1,可以将321DA位的状态驱动到INT1焊盘。 I,我已经做到了(TEMP_CFG_REG(1Fh)的ADC_PD位为1, CTRL_REG1(20h)到1HZ的ODR位,但不能得到中断信号.INT1引脚始终为高电平。其他工作很好。 谢谢你的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I checked the lis3dh manual, there is such a sentence “ The status of the 321DA bit can be driven to the INT1 pad by setting the I1_DRY2 bit of CTRL_REG3 to 1. â€� ,I have do it(ADC_PD bit of TEMP_CFG_REG (1Fh) to 1, ODR bit of CTRL_REG1(20h) to 1HZ ), but can’t get interruptes signals.INT1 pin is always high. other work well. Thanks for your help. |
1个回答
你可以分享完整的传感器配置,以便我查一下吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you share you complete sensor configuration so I can check it? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2463 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3548 浏览 6 评论
5912 浏览 21 评论
885浏览 4评论
1264浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
529浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1300浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-3 00:57 , Processed in 0.919947 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
