扫一扫,分享给好友
筒子们,help,MCUCC3200 + LIS3DH实现记步算法,现在需要配置LIS3DH的INT1中断,使其能够唤醒MCUCC3200的某个PIN,
具体表现为拉高其电平,然后触发中断函数(GPIO中断),中断函数就是开始进行计步算法,下面是我LIS3DH的一些配置,求大神 指教,这个duration和threshold该怎么配置,LIS3DH的中断控制寄存器该如何配置呢? /*1.set gsensor XYZ data enable */ LIS3DH_SetAxis(LIS3DH_X_ENABLE|LIS3DH_Y_ENABLE|LIS3DH_Z_ENABLE); //do /*2.set gsensor normal mode*/ LIS3DH_SetMode(LIS3DH_NORMAL); //do /*3.set gsensor samping HZ*/ LIS3DH_SetODR(LIS3DH_ODR_200Hz); // do /*4.set gsensor sampling rang*/ LIS3DH_SetFullScale(LIS3DH_FULLSCALE_2); //do /*5.set gSensor duration and threshold*/ gSensor_set_duration_and_threshold(0,2); #ifdef LIS3DH_FIFO_ENABLE /*6.set fifo mode and enable */ LIS3DH_FIFOModeEnable(LIS3DH_FIFO_STREAM_MODE);//(LIS3DH_FIFO_MODE); #if 0 gSensor_FWM_Interrupt_Enable(0); #endif /*7.set fifo interrupt mode*/ LIS3DH_SetTriggerInt(LIS3DH_TRIG_INT1); LIS3DH_SetWaterMark(31);//buff full will have a inter #endif /*8.enable intr pin*/ LIS3DH_HPFAOI1Enable(MEMS_ENABLE);// enable INT /*9. map intr pin to intr1 */ gSensor_Slope_Intr_config();// SET which direction /*10.set intr mode */ LIS3DH_SetIntMode(LIS3DH_INT_MODE_6D_MOVEMENT);// XYZ 6 个方向有效 /*11.enable slop intr */ gSensor_Slope_Intr_Enable(1);// LIS3DH_SetInt1Pin(0x40,1) 注:驱动文件是网上download的,通用,只是改了部分读写的内容; |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7829 浏览 0 评论
1670 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16972 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21704 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7726 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-3 06:04 , Processed in 0.495958 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
