电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
定义了LeD1 PORTB,7i为LED定义了我的端口引脚。如果我尝试了LeD1=1;如果使用PORTB= PORTB*0x80,我就可以得到编译错误。这个工作可以用更简单的方法来设置LED吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 #define LED1 PORTB,7 I have defined my port pin as above for an LED. If I try LED1=1; I get a compile error If I use PORTB=PORTB|0x80 this works Is it possible to set the LED on using a more simple method ? |
5个回答
TBBBITS.RB7,但我正在设置LATBITS。LATB7No:这些都是没有PIC16、18、24 CPU的原子。每个端口都有附加的设置、清除和反转寄存器。这假定您没有使用和声(或是)它们有一个库。
以上来自于百度翻译 以下为原文 PORTBbits.RB7 But I you are Setting LATBbits.LATB7 NOTE: These are no atomic like the PIC16,18,24 CPUs are. There are additional SET, CLEAR, and INVERT Registers for each port. This assume you are not using Harmony (or are) They have a Library for this. |
是的,相关的更多的是HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M989125.ASPX
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yeah, related more http://www.microchip.com/forums/m988125.aspx |
这里有一种方法使用特殊的集合,明确的,反转寄存器的PIC32(如NKurzman所提到的),这样你就可以做原子的事情。这意味着你可以保证在中断服务程序中切换一个LED,而不需要在其他函数中拧紧其他东西(反之亦然)。我有一个头文件,注意到在初始化程序中,我清除了对应于LED的TIS位。E程序,我想说,切换LeD1:问候,戴夫
以上来自于百度翻译 以下为原文 Here's a way to use the special SET, CLEAR, INVERT registers of a PIC32 (as mentioned by NKurzman) so that you can do stuff atomically. This means it is guaranteed that you can do something like toggle an LED in an interrupt service routine without screwing up things in other functions (and vice versa). I have a header file with // For the PIC32 USB Starter Kit II #define LED1 LATDbits.LATD0 #define LED1_On() LATDSET = _LATD_LATD0_MASK #define LED1_Off() LATDCLR = _LATD_LATD0_MASK #define LED1_Toggle() LATDINV = _LATD_LATD0_MASK Note that I cleared the TRIS bit corresponding to the LED in an initialization routine. Then anywhere in the program that I want to, say, toggle LED1: LED1_Toggle(); Regards, Dave |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
485 浏览 0 评论
5806 浏览 9 评论
2346 浏览 8 评论
2234 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3540 浏览 3 评论
1145浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1114浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
883浏览 1评论
489浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:11 , Processed in 1.650035 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1552
