扫一扫,分享给好友
如果我的ddr速度是f。
我的sdr速度是2 * f。 所以数据速率在这种情况下是相同的。 那么为什么我们更喜欢ddr ......? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 in case my ddr speed is f. my sdr speed is 2*f. so data rate is same in the case. then why we preferred ddr...? |
1个回答
正如您所指出的,比特率是相同的。
区别仅在于时钟频率。 如果你看一个最坏情况的位,它会切换1 0 1 0 1 ...它的频率将是比特率的1/2。 但是对于SDR,时钟频率是比特率,或者是最坏情况(不断切换)数据比特的频率的两倍。 使用DDR的典型原因是时钟信号与最坏情况数据位具有相同的频率,因此不是运行接口速度的限制因素。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As you point out, the bit rate is the same. The difference is only the clock frequency. If you look at a worst case bit, which would toggle 1 0 1 0 1... its frequency would be 1/2 of the bit rate. However for SDR the clock frequency is the bit rate, or twice the frequency of a worst case (constantly toggling) data bit. The typical reason to use DDR is so the clock signal has the same frequency as a worst-case data bit and therefore is not the limiting factor in how fast you can run the interface. -- Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2166 浏览 7 评论
2608 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2081 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
430浏览 1评论
1529浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2180浏览 0评论
511浏览 0评论
1645浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-28 19:20 , Processed in 0.989071 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
