电子发烧友论坛|
原理图看不出来的话直接看容值就可以判断了。
一般常用的其实只有两种电容而已,有极性电容和无极性电容,这点的话你看原理图肯定可以区分,原理图对称的为无极性电容,不对称的为无极性电容,而有极性电容又分为:(直插式)陶瓷电容,(贴片式)陶瓷电容;无极性电容又分为:(直插式)电解电容,(贴片式)电解电容,不知道能不能帮你解决问题。
原理图对称是说比如稳压电路刚好在稳压芯片一左一右有一个刚好对称所以两个是电解电容,那它要是在输出端与对称的电容再并联一个电容呢?也是无极性的么
对称的意思是说单个电容能不能能看出对称,不是看一对。
你的意思说是不是没有指明正负极吧,我查了稳压电路的,他们有的有有的没有,有的是--)|--这种符号,但是电路都是一样的,最后我们有个朋友说不用这么纠结,都是用来过滤的,用电解电容。。。。。我顿时就无语了,我还为这个查了两三个小时。。。。
你也可以看看单个的实物瓷片电容和电解电容,瓷片电容可以看出是对称的;电解电容有一个银白色的一条,对应的引脚是阴极,所以电解电容是不对称的。
实物我分的清楚,就是有时候做模块查资料,我不知道他那个电容到底要用什么电容,搞的我好纠结。。。。。
一般都是看原理图,然后就知道是不是有极性的,还有就是其实你朋友也说的没错,都是电容,电解电容的容值比较大,单位为uF级别,陶瓷电容的容值较小,单位为pF级别,电容的话一般是容值越大体积越大,所以你会看到电解电容比陶瓷电容大得多,其实只不过应用不同而已,一般电源过滤的话需要较大电容,所以此时选择电解电容,而单片机晶体震荡需要的电容较小,所以选择瓷片电容。你这样理解就可以了。
用错了应该也没什么吧,只是可能波形不太好是吧
还有就是比如瓷片电容有33pF的,你绝对不可能找到一个电解电容是33pF这么小的,同样你也不可能找到一个瓷片电容有470uF这么大的值,这么大的值只有电解电容才有。
恩恩,谢谢,那基本是看电容大小就可以区分了是吧
一般都是直接找原理图上对应的电容值,那样效果是最好的,有一定小的误差也没关系,但是如果相差太大的话效果肯定是不好的。
嗯,外形也是完全不一样的,电解电容是圆柱形的,体积比较大;瓷片电容有点像饼形,体积也比较小。
看来主要是容值的来区分了,我有时候找的原理图一个一样的电路,几种电容的画法,虽说原理图器件随便画,不过这样看着我就不知道怎么选电容了
恩恩,我以后就这么做,谢谢了
回复【2楼】潘浩锐:这个答案似乎有点问题.
对于刚接触的人这些已经足够了,你还有什么需要补充的吗?
对不起啊,其实这个答案也不能这么说,要自己把下面的都看了才行,是我懒得总结了。。。。。。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
10032 浏览 0 评论
9508 浏览 0 评论
13735 浏览 0 评论
5085 浏览 0 评论
5251 浏览 0 评论
842浏览 1评论
1014浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
1386浏览 1评论
879浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:27 , Processed in 1.178667 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5244
