扫一扫,分享给好友
大家好,
有没有办法禁用或隐藏这些警告(警告:HDLCompiler:946)? 谢谢, croto 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, is there any way to disable or hide these warnings (WARNING:HDLCompiler:946)? Thanks, croto |
4个回答
你好@ croto,
检查此AR是否有帮助 http://www.xilinx.com/support/answers/19789.html 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @croto, Check if this AR helps http://www.xilinx.com/support/answers/19789.html Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ----------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
你好@ croto,
检查此AR是否有帮助 http://www.xilinx.com/support/answers/19789.html 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @croto, Check if this AR helps http://www.xilinx.com/support/answers/19789.html Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
喜@ ashishd,
是的,它有助于清除警告中的消息,但它并没有真正“压制”警告。 我的意思是它仍然显示在警告计数器上,但它根本不打印在报告上。 如果其他人感兴趣,请按照以下说明操作: 过滤邮件 从Project Navigator中,为项目启用消息过滤,如下所示: 在“设计摘要”的左上窗格中,选择“摘要”。 在左下方窗格中,选择“启用邮件筛选”。 注意或者,您可以在创建项目时或在“设计属性”对话框中创建项目后,在“新建项目向导 - 项目设置”页面或“新建项目”对话框中选择“启用邮件过滤”。 在“进程”窗格中,运行实现进程,生成要过滤的消息。 要设置消息过滤器,请单击“设计摘要”左上窗格中“错误和警告”标题下的标题,右键单击要在右窗格中过滤的消息,然后选择以下命令之一: 过滤此消息的所有实例 - 过滤掉具有相同库名称和消息号的所有消息,而不管消息文本如何。 仅过滤此实例 - 过滤掉具有相同库名称,消息编号和文本的所有消息。 编辑邮件过滤器 - 打开“编辑邮件过滤器”对话框,该对话框允许您定义自定义过滤器。 注意要打开“编辑消息过滤器”对话框,您必须只选择一条消息。 运行该软件时,将从“控制台”面板和报告中抑制已过滤的消息。 要查看最新软件运行生成的新消息,请在“设计摘要”左上窗格的“错误和警告”标题下选择“所有实施消息”或“所有CPLD消息”。 要编辑邮件过滤器,请参阅编辑邮件过滤器。 非常感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi @ashishd, yes, it helps to clean out the messages from the warnings, but it didn't really "supressed" the warning. What I mean is that it still shows on the warnings counter, but it simply doesn't print on the report. If it interests for someone else, please follow the instructions below: To Filter MessagesFrom Project Navigator , enable message filtering for the project as follows:In the upper left pane of the Design Summary, select Summary.In the lower left pane, select Enable Message Filtering.Note Alternatively, you can select Enable Message Filtering in the New Project Wizard — Project Settings page or New Project dialog box when you create your project or after you create your project in the Design Properties dialog box.In the Processes pane, run the implementation processes, which generate the messages to filter.To set up message filters, click a title under the Errors and Warnings heading in the upper left pane of the Design Summary, right-click the message to filter in the right pane, and select one of the following commands:Filter All Instances of This Message - to filter out all messages with the same library name and message number, regardless of the message text.Filter This Instance Only - to filter out all messages with the same library name, message number, and text.Edit Message Filters - to open the Edit Message Filters dialog box, which allows you to define custom filters.Note To open the Edit Message Filters dialog box, you must have only one message selected.When you run the software, the filtered messages are suppressed from the Console panel and from reports. To view new messages generated by the most recent software run, select All Implementation Messages or All CPLD Messages under the Errors and Warning heading in the upper left pane of the Design Summary. To edit message filters, see Editing Message Filters.Thanks a lot! |
你好@ croto,
很高兴知道这个问题得到了解决。 通过标记有用的帖子作为解决方案,随意关闭线程。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @croto, Glad to know that the issue got resolved. Feel free to close the thread by marking helpful post as solution. Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2395 浏览 7 评论
2810 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2277 浏览 9 评论
3352 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2445 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
776浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
557浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
403浏览 1评论
1984浏览 0评论
702浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-3 00:24 , Processed in 1.474823 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
