可控硅交流调压电路和Buck交流调压电路那种效率更高?可控硅调压是通过调节可控硅调节导通角实现电压调节,这种方式是不是就类似在负载前面加一个无极可调电阻,不会根据电压变化动态调节功率;这种调压方法是不是只是通过调整“电阻值”,使用不同的电阻值调节分散的功率?
1 条评论
6个回答
3 条评论
可控硅是调波形,电压的波形会发生变化
理论上肯定是BUCK效率高
可控硅是控制触发集输入的三角波来触发可控硅导通量的,所以输出的电压波形才发生变化的,可以采用数字电路做ac,dc触发控制,一般BUCK效率更高些。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
449 浏览 0 评论
2579 浏览 3 评论
1310 浏览 0 评论
2035 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
6913 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-5 23:44 , Processed in 0.510011 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
