华天电力专业生产串联谐振装置,串联谐振厂家为您介绍串联谐振装置的常见问题该如何处理。 一、风扇不能启动 1.紧急停机、故障保护、失谐保护后,无“故障复位”。 2.内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:断开电源,让仪器休息大约30分钟,然后开启电源,按仪表板上的“复位”按钮启动仪器。 如果仍然无法启动风扇,请联系制造商,不要拆下仪表! 二、自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线是一条直线。调谐后,仪器显示没有共振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,并打开了某仪器。 排除方法: 1.检查所述接地装置是否可靠,所述接地连接线是否具有断开点; 2.检查励磁变压器高、低压线圈的通断情况;(低压绕组电阻值;各输出端高压绕组对高压尾部电阻值) 3.检查每个电抗器的通断;(每个绕组的电阻值) 4.检查分压器信号线的开、关;(1孔至芯,2孔至壳;1孔至2孔) 5.检查分压器高、低压电容器臂的开闭情况;(高、低压电容) 6.装置升压时无谐振点,还需检查补偿电容器的通断(可选); 如果所有部件都是正常的,还没有共振点,请与制造商联系,不可拆仪表! 三、不能升压到试验电压 现象: 1.整定曲线为一条低峰直线。 2.在试验过程中,低电压为高电压,高电压为低电压。即使在低电压不上升到测试电压时,低电压也已达到额定电压,并且回路自动降压; 原因: 主要结果如下: 1.反应器与试验容量不匹配,谐振点不准确; 2.试品损耗较高,系统Q值太低; 3.励磁变压器高压输出电压较低; 4.高压接线过长或高压防电晕锡箔管未使用。 排除方法: 主要研究结果如下: 1.将补偿电容(可选)连接到测试电路上,以提高电路电容; 2.尽可能地串联多个电抗器,提高回路的电感; 3.提高励磁变压器的输出电压; 4.干燥试样,提高绝缘强度,降低电路有功损耗。 5.一般在设备输出电压较高时,采用高压防电晕锡箔管,或将普通高压输电线连接得较短,一般不超过5米。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
952浏览 1评论
4798浏览 1评论
1100浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 10:51 , Processed in 1.106476 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
