嗨,
我使用的是SPARTAN 3E XC3500E FPGA,ADC oboard具有3MSPS的差分采样率。 但就我的目的而言,我需要采样速率为80MSPS的ADC。 是否可以通过从外部连接ADC来提高ADC的采样率,还是有其他方法可以满足要求的规格? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using SPARTAN 3E XC3500E FPGA, The ADC oboard have differential sampling rate of 3MSPS. But for my purpose I require ADC of Sampling Speed 80MSPS. Is it possible to increase the sampling rate of ADC by interfacing ADC from outside or is there any other method to meet the required specification? Thank you. |
1个回答
如果电路板上ADC的当前时钟速度为3 MHz,那么它的时钟频率极不可能达到80 MHz。
如果你需要这样一个高速ADC,你需要找到另一块板/扩展板上有这样一个ADC。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If the current clock speed of the ADC on your board is 3 MHz, it is extremely unlikely that it can be clocked at 80 MHz. If you need such a high speed ADC, you will need to find another board/extension board which such an ADC on it.- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2220 浏览 7 评论
2642 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2124 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2248 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
494浏览 1评论
1573浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2218浏览 0评论
544浏览 0评论
1710浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-30 23:08 , Processed in 1.317166 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
