13个回答
帮顶。。。。。
看看经典的可控硅触发的电路,这个只是增加了可控触发和功率放大.
我想问一下 那个R11的电阻是做什么用的?
避免Q3由于U7的漏电流或者自身漏电流等原因误触发.
还有一个问题:这个电路是当SYNC_M为1时电机停止,SYNC_M为0时电机启动的。那么我想问一下,当SYNC_M为0时,MOC3061导通,此时BT136导通,电流通过BT136进入J7的2端。那么为什么当SYNC_M为1、BT136截止时,电机会停止呢? 也就是说把R12和C16加进去以后电机就停止了呢? 话句话说,为什么R12和C16就能控制得了电机的起停呢?望指教!
这个可能会涉及到同步电机的控制原理,好像跟C16和C17的容量有关系吧?
MOC3061是一个光耦隔离,其核心是一个光控双向可控硅,也就是说当有光照射时即SYNC_M为0时,可控硅就会导通,无光照射时SYNC_M为1时,可控硅就会关断,看你的电路图应该是要驱动一个交流电机,图中的两个电容都是同交流隔离直流的作用
电路中还有一个可控硅BT136可控硅只要有触发信号就会导通,可控硅元件支出来的那个端子就是触发信号输入端
第一张图是当光耦导通时使得BT136有触发信号输入从而BT136导通,BT136导通电阻小所以走第一张图的J6端的电压输出路径 第二张图是当光耦关断时使得BT136无触发信号输入从而BT136关断,BT136关断电阻非常大所以走第二张图的J6端的电压输出路径 |
你分析的很对,不过,为什么第二张图电机会停止呢?而第一张图电机会工作呢?
电机是怎么接的?
同步电机,两相,1和3是公共端。
同步电机的启动:
同步电动机仅在同步转速下才能产生平均的转矩。如在起动时立即将定子接入电网而转子加直流励磁,则定子旋转磁场立即以同步转速旋转,而转子磁场因转子有惯性而暂时静止不动,此时所产生的电磁转矩将正负交变而其平均值为零,故电动机无法自行起动。要起动同步电动机须借助其他方法,主要有以下两种方法。①异步起动法:在电动机主磁极极靴上装设笼型起动绕组。起动时,先使励磁绕组通过电阻短接,而后将定子绕组接入电网。依靠起动绕组的异步电磁转矩使电动机升速到接近同步转速,再将励磁电流通入励磁绕组,建立主极磁场,即可依靠同步电磁转矩,将电动机转子牵入同步转速。②辅助电动机起动法:通常选用与同步电动机同极数的感应电动机(容量约为主机的10~15%)作为辅助电动机,拖动主机到接近同步转速,再将电源切换到主机定子,励磁电流通入励磁绕组,将主机牵入同步转速。 |
这个解释还是不够清楚, 没有正面回答。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
522 浏览 2 评论
12586 浏览 0 评论
3940 浏览 7 评论
2185 浏览 9 评论
1975 浏览 2 评论
304浏览 2评论
530浏览 2评论
349浏览 1评论
378浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
315浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-10 13:24 , Processed in 1.051289 second(s), Total 104, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
