电子发烧友论坛|
卡尔费休滴定仪应该如何测量气体中的水分含量?事实上,基于气体的样品的含水量相对较低,因此难以测量测量,并且可以多次获得准确的数据,以满足精度的要求。 卡尔费休-库仑法可以测量PPM品位,是一种很好的气体含水量测量方法。 卡尔费休·库仑法的原理,最小测量值低至2微克水,非常适合测量气体中的水分含量。这种样品测量需要特别注意,优选具有单独的样品注入或直接气体注入管线和平衡的细胞。 微量水分测定仪的常规步骤: 气体通过注入口的注气针或直接注气管道直接进入电解槽。注射针或直接气体注入管线应尽可能深地插入卡尔·费舍尔试剂水平以下。气体管路上安装了流量计,流量由控制阀调节。流量从50mLmin到250ml/min(3.15L/h)。 气路应充分冲洗样品(10。30分钟)达到稳定平衡。在曝气冲洗过程中,可以安装三通阀,样品不能通过电解槽。 对于不同类型的气体样品,需要在气体采样器或取样筒上安装微水分分析仪、各种接口纳米计、电子天平、计时器、软管等。 这些样品已经确定:丁烷、天然气、氟利昂、二氧化碳、甲烷、丙烷、氧气、氮气等。 所以,如果你需要检测上面提到的气体,你可以用正常的步骤来尝试,如果你用千分尺来检测其他气体,你可以做相关的咨询。有些气体检测,也许这种方法不适用,所以选择一种合适的方法是可以的。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1466 浏览 0 评论
1228 浏览 1 评论
1230 浏览 0 评论
1683 浏览 1 评论
1905 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1278浏览 1评论
1685浏览 1评论
6652浏览 1评论
1906浏览 1评论
5388浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:07 , Processed in 0.679824 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1107
