电缆故障常见故障的一种由于电缆受潮或进水而引起的电缆绝缘电阻下降是电缆线路运行事故的几个重要方面。 一、使聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因。 交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设、安装和运行时,潮气或潮气进入电缆绝缘层。主要有以下几种情况。 1.电缆端盖密封不严,或电缆在运输和敷设过程中受到外力损坏。 2.电缆运输或敷设过程中,电缆保护层受到外力的破坏。 3.电缆绝缘击穿破坏电缆试验或运行时的电缆护套。 4.电缆附件(特别是直接埋设的中间接头)密封不严。一旦水分或水分从电缆的末端或电缆的外保护层进入电缆绝缘,就有可能从绝缘外面的铜线屏蔽间隙或导体的间隙纵向穿透,从而危及整个电缆系统。 在高电场作用下,受潮后的电缆会产生“水树”现象,降低交联聚乙烯的绝缘性能,最终导致电缆绝缘击穿。因此,湿式电缆必须进行除湿处理。目前,对湿式电缆的除湿处理尚无规范的操作方法,对除湿处理的结果也没有统一的评价标准。下面介绍了一种电缆除湿的方法和步骤。 二、除湿处理的原理是在电缆的一端使用压缩气体介质(2004年我公司在寻找电缆接地故障时,通常用4个干案例进行分析,用振动仪测试B相电阻为零,判断为单向接地故障。该电缆长450米,采用上述低压脉冲,是一种低电阻故障。 中间测量法可以直接计算出故障点与测试端之间的距离。通过对电缆参数的选择,利用测试仪找出电缆头的一种故障。从测试到发现故障只需30分钟,节省了抢修时间,减少了损失。 在许多项目中,电线和电缆的使用是必不可少的。电力电缆,特别是聚乙烯绝缘电力电缆,得到了广泛的应用。然而,由于电缆的特殊性,对电缆的安装、操作和维护有特殊要求。由于电缆受潮或进水而引起的电缆绝缘电阻下降是电缆线路运行事故的几个重要方面。 (1)使聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因。 交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设、安装和运行时,潮气或潮气进入电缆绝缘层。主要有以下几种情况。(1)电缆端盖密封不严,或电缆在运输和敷设过程中受到外力损坏。 2.电缆运输或敷设过程中,电缆保护层受到外力的破坏。 3.电缆绝缘击穿破坏电缆试验或运行时的电缆护套。 4.电缆附件(特别是直接埋设的中间接头)密封不严。一旦水分或水分从电缆的末端或电缆的外保护层进入电缆绝缘,就有可能从绝缘外面的铜线屏蔽间隙或导体的间隙纵向穿透,从而危及整个电缆系统。 在高电场作用下,受潮后的电缆会产生“水树”现象,降低交联聚乙烯的绝缘性能,最终导致电缆绝缘击穿。因此,湿式电缆必须进行除湿处理。目前,对湿式电缆的除湿处理尚无规范的操作方法,对除湿处理的结果也没有统一的评价标准。下面介绍了一种电缆除湿的方法和步骤。 (2)除湿处理的原理是在电缆的一端使用压缩气体介质(2004年我公司在寻找电缆接地故障时,通常用4个干案例进行分析,用振动仪测试B相电阻为零,判断为单向接地故障。该电缆长450米,采用上述低压脉冲,是一种低电阻故障。 中间测量法可以直接计算出故障点与测试端之间的距离。通过对电缆参数的选择,利用测试仪找出电缆头的一种故障。从测试到发现故障只需30分钟,节省了抢修时间,减少了损失。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
801 浏览 1 评论
999 浏览 1 评论
12433 浏览 0 评论
5885 浏览 3 评论
17675 浏览 6 评论
996浏览 1评论
971浏览 1评论
801浏览 1评论
3842浏览 1评论
999浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-22 07:13 , Processed in 0.958622 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
