大家好,
我正在使用STM8AL进行项目,参考手册中我发现了这一部分: 内部参考电压转换 内部参考电压内部连接到VREFINT通道。这个模拟 输入通道用于将内部参考电压转换为数字值。 必须将ADC_TRIGR1寄存器中的VREFINTON位置1以使能内部 参考电压。只有在需要转换时才能使能该参考电压。 内部参考电压是工厂测量的,ADC转换的结果是 存储在特定数据地址中:字节表示LSB VREFINT 12位ADC转换结果,而MSB具有固定值:0x6。 但我找不到任何关于这个价值的东西 地址。有人知道我在哪里可以找到它吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I'm working on a project with a STM8AL, in the reference manual I found this section : Internal reference voltage conversion The internal reference voltage is internally connected to the VREFINT channel. This analog input channel is used to convert the internal reference voltage into a digital value. The VREFINTON bit in the ADC_TRIGR1 register must be set to enable the internal reference voltage. This reference voltage must be enabled only if its conversion is required. The internal reference voltage is factory measured and the result of the ADC conversion is stored in a specific data address: the byte represents the LSB of the VREFINT 12-bit ADC conversion result while the MSB have a fixed value: 0x6. But I can't find anything about the value of this address. Is there someone knows where I can find it ? Thanks. |
1个回答
我找到了答案。该字节的地址可以在存储器映射部分的μC数据表中找到。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the answer. The address of this byte can be found in the µC datasheet in the memory map section. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2754 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1817 浏览 1 评论
3657 浏览 6 评论
6048 浏览 21 评论
1345浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
360浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
453浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
278浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 05:59 , Processed in 0.994961 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
