当我尝试从系统生成器启动matlab时,Matlab给了我一个恐怖,有时会崩溃:
无法创建工作目录 [致命错误]: - 1:-1:文件过早结束。 org.xml.sax.SAXParseException:文件过早结束。 在org.apache.xerces.parsers.DOMParser.parse(未知来源) 在org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(未知来源) 在javax.xml.parsers.DocumentBuilder.parse(未知来源) 在com.xilinx.sysgen.util.StratFile._readXml(StratFile.java:201) 在com.xilinx.sysgen.util.StratFile。(StratFile.java:50) 在com.xilinx.sysgen.util.StrategyUtil.getPAStrategyNamesFromFile(StrategyUtil.java:257) 在com.xilinx.sysgen.util.StrategyUtil.loadAllStrategyNames(StrategyUtil.java:160) 什么想法可能是错的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I try to start matlab from system generator, the Matlab gives me an arror and sometimes crashes: Unable to make work directory[Fatal Error] :-1:-1: Premature end of file.org.xml.sax.SAXParseException: Premature end of file.at org.apache.xerces.parsers.DOMParser.parse(Unknown Source)at org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(Unknown Source)at javax.xml.parsers.DocumentBuilder.parse(Unknown Source)at com.xilinx.sysgen.util.StratFile._readXml(StratFile.java:201)at com.xilinx.sysgen.util.StratFile. |
7个回答
你好
是的ISE14.4和MATLAB2013不兼容。 如果要使用MATLAB2013,则应将其与ISE14.7一起使用 请使用上述组合进行检查,如果您仍然看到问题,请告诉我们。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yes ISE14.4 and MATLAB2013 are not combatible. If you want to use MATLAB2013 you should use it with ISE14.7 Check this with the above combination and let us know if you still see the issue. Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. ---------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
naz_rb写道:
当我尝试从系统生成器启动matlab时,Matlab给了我一个恐怖,有时会崩溃: 无法创建工作目录 [致命错误]: - 1:-1:文件过早结束。 org.xml.sax.SAXParseException:文件过早结束。 在org.apache.xerces.parsers.DOMParser.parse(未知来源) 在org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(未知来源) 在javax.xml.parsers.DocumentBuilder.parse(未知来源) 在com.xilinx.sysgen.util.StratFile._readXml(StratFile.java:201) 在com.xilinx.sysgen.util.StratFile。(StratFile.java:50) 在com.xilinx.sysgen.util.StrategyUtil.getPAStrategyNamesFromFile(StrategyUtil.java:257) 在com.xilinx.sysgen.util.StrategyUtil.loadAllStrategyNames(StrategyUtil.java:160) 什么想法可能是错的? 也许Matlab文件已损坏,或者至少缺少其EOF指标? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 naz_rb wrote:Perhaps the Matlab file is corrupt, or at least is missing its EOF indicator? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
当我正常启动matlab时,它不会崩溃并且正常工作。
我该怎么办EOF指标? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I start matlab normally, it does not crash and works ok. What do I do with EOF indicator? |
naz_rb写道:当我正常启动matlab时,它不会崩溃并且正常工作。
我该怎么办EOF指标? 在Matlab论坛上询问? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 naz_rb wrote:Ask on a Matlab forum? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
你好
您使用的是什么版本的ISE / Vivado和Matlab工具。 如果您使用的是兼容版本,请从以下链接中查看 http://www.xilinx.com/support/answers/17966.htm 你是如何调用MATLAB的,通过sysgen令牌打开System Generator,如下面的快照所示,而不是直接打开。 同时在管理员模式下打开sysgen并检查问题是否已解决。 开始菜单。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi What version of ISE/Vivado and Matlab tools are you using. Check from the below link if you are using compatible versions http://www.xilinx.com/support/answers/17966.htm How are you invoking MATLAB, Open up the System Generator via the sysgen token as shown in below snapshot instead of opening directly. Also open sysgen in Administrator mode and check if the issue resolves. start menu. Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
你可能是对的。
14.4和2013不兼容,我猜...((( 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 you are probably right. 14.4 and 2013 are not compatible, I guess...((( |
你好
是的ISE14.4和MATLAB2013不兼容。 如果要使用MATLAB2013,则应将其与ISE14.7一起使用 请使用上述组合进行检查,如果您仍然看到问题,请告诉我们。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yes ISE14.4 and MATLAB2013 are not combatible. If you want to use MATLAB2013 you should use it with ISE14.7 Check this with the above combination and let us know if you still see the issue. Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:25 , Processed in 1.304775 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1074
