目前市场上有几种类型的变压器,它们各有利弊。一般而言,对于中型变压器,这些单元可分为油浸式(液体型)或干式(固态)。 如条款所示,油浸式变压器使用易燃液体(通常是矿物油 - 但也可以是碳氢化合物或硅胶用于其他液体类型)。干式变压器不使用易燃液体,并依靠坚固的绝缘材料来提高冷却的工作温度。 乍看之下,人们可以认为干式单元,即固态而不需要易燃液体,将比油浸式变压器更好。情况并非总是如此,因为后一种类型被认为更有效,更持久并且具有更可靠的过载能力。然而,充油装置也有其自身的一些限制(例如,变压器不适合室内应用)。 详细了解下面的油浸式和干式变压器之间的区别。 干式变压器 如前所述,干式变压器需要一个隔热系统,以促进空气流通,使其保持凉爽。因此,单元更大,使用比充油型号更大的线圈(具有相同的电压/容量额定值)。此外,干式变体使用更多材料,导致更高的成本。在性能方面,配电装置在较高温度下运行,因为自然冷却机制并不总是恒定的,并且很容易受到周围环境的影响。这些缺点导致寿命缩短(干式变压器使用寿命为15至25年,而液态型则为25至35年)。 从维护角度来看,将干式站保持在最佳工作状态需要连续检查。操作人员必须仔细检查并清洁格栅,百叶窗或狭缝,以确保它们不会被堵塞。忽略此步骤可能导致机器过热。干式变压器的这方面的优点是不需要进行常规油分析(稍后将详细介绍)。 由于干式变压器有很多限制,它们为什么还在?干式变压器特别适用于室内场所和极易发生火灾风险的区域。此外,这些工作站对安装,操作和维护的监管要求较少,这些要求需要自己设定的成本。这包括在操作和存储期间担心的消防安全指南较少。 此外,由于与火灾相关的风险较小,干式配电可以安装在更靠近目标区域,从而降低成本(连接所需的材料/电缆更少)。这种人口稠密地点的例子包括医院,机场,地下配电系统,医院,商场等。 油浸式变压器 油浸式变压器使用可燃液体进行冷却,使得这些装置非常适合户外场所。这是可以找到其大部分限制的地方。重要的是要强调,充油变压器技术的进步取代了易燃油和更稳定(不易燃)的液体,使产品可以在严格的环境标准的地方使用。无论使用何种类型的液体,油和液体型变压器都能提供比干式变压器更好的冷却效果,因为液体是冷却应用的更彻底的介质。高效的冷却机制也转化为更小,更紧凑的单元。 也许充油配电的最大优势在于这些设备可以处理更高的额定值。干式型号通常用于较低额定应用。 除了清洁和工作部件的一般检查外,油浸式模型专注于维护,还需要定期进行油分析。修复液体型变压器也被认为成本更低且更容易。 哪一个适合你? 两种类型的变压器广泛用于中等规模的配电。每种类型的优点都取决于目标位置,项目/最终用户,变压器尺寸/容量要求,损耗和成本的要求。室内场所很可能使用干式变压器,即使它们通常较大(不太空间),因为符合消防安全规定的要求不那么严格。具有较高负载要求和室外配电的区域可以从油浸式装置中受益。 为了充分利用这两种类型,建议考虑使用不易燃或不易燃液体的液体变压器。这将使企业能够规避某些消防安全法规,同时受益于耐用且持久耐用的变压器。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11959 浏览 0 评论
5373 浏览 3 评论
17309 浏览 6 评论
2363 浏览 1 评论
2992 浏览 1 评论
1181浏览 2评论
1710浏览 2评论
568浏览 1评论
555浏览 1评论
911浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 16:03 , Processed in 0.997542 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
