电子发烧友论坛|
嗨,
在一个模块中,有一个FFTv4_1 ip,它与matlab 2006b和isi 9.1i兼容。当我在ISE 14.2和matlab 2012上运行这个模块然后它给出了错误,这是否意味着我必须在上面指定的版本上运行它? ?? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, In a module, there is FFTv4_1 ip which is compatible with matlab 2006b and ise 9.1i. when I run this module on ISE 14.2 and matlab 2012 then it gives errors, does it mean that I have to run this on above specified versions only???? Thanks |
3个回答
嗨,
是的,理想情况下,您需要在ISE版本中使用IP。 如果你想在其他版本中使用它,你需要重新生成它 请查看以下链接以了解可能的选项 http://www.xilinx.com/support/answers/17145.html 同样在你的情况下,14.2远离9.2,所以我认为你不能直接重新生成IP,因为IP存储库不存在。 因此,您需要使用旧的xco设置生成新IP,并将其作为黑盒子放入sysgen中。 否则,您需要使用14.2 sysgen中提供的块 希望这可以帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes ideally you need to use the IP in the ISE version it is released. if you wnat to use it in other versions you need to regenrate it Please check below link for possible options http://www.xilinx.com/support/answers/17145.html Also in your case 14.2 is a way far from 9.2 so I do not think you would be able directly regenearte the IP as IP repositories will not exist. so you nede to generate new IP with your old xco settings and bring it in sysgen as a black box. Else you need to use the block that is available in 14.2 sysgen Hope this helps Regards, Vanitha --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented View solution in original post |
你好,
你能发一条错误信息吗? 谢谢 Shreyas -------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新主题之前,在论坛或xilinx用户指南中发布问题。 请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有帮助且回复导向的帖子给予荣誉(左侧提供的星标).---------- -------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello, can you please post an error message? thanks Shreyas ---------------------------------------------------------------------------------------------- Try to search answer for your issue in forums or xilinx user guides before you post a new thread. Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided solves your query. Give Kudos (star provided in left) to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Try to search answer for your issue in forums or xilinx user guides before you post a new thread. Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided solves your query. Give Kudos (star provided in right) to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
是的,理想情况下,您需要在ISE版本中使用IP。 如果你想在其他版本中使用它,你需要重新生成它 请查看以下链接以了解可能的选项 http://www.xilinx.com/support/answers/17145.html 同样在你的情况下,14.2远离9.2,所以我认为你不能直接重新生成IP,因为IP存储库不存在。 因此,您需要使用旧的xco设置生成新IP,并将其作为黑盒子放入sysgen中。 否则,您需要使用14.2 sysgen中提供的块 希望这可以帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes ideally you need to use the IP in the ISE version it is released. if you wnat to use it in other versions you need to regenrate it Please check below link for possible options http://www.xilinx.com/support/answers/17145.html Also in your case 14.2 is a way far from 9.2 so I do not think you would be able directly regenearte the IP as IP repositories will not exist. so you nede to generate new IP with your old xco settings and bring it in sysgen as a black box. Else you need to use the block that is available in 14.2 sysgen Hope this helps Regards, Vanitha --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 0.928150 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3955
